ремонт hp2400
Непрочитано 03.02.2017, 18:59
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию ремонт hp2400
Появилась такая проблема: При сканировании каретка тормозится в середине окна. Выключение/включение питания позволяет каретке без проблем вернуться в исходное положение.
Мои предположения: деградация смазки на направляющих.
Посмотрел на предмет открыть и посмотреть, но никакого крепежа не видать. Видимо, защелки, которые открываются специальным ключом.
Кому-нибудь приходилось вскрывать эти устройства?
Какая смазка может быть использована? Какая марка и где взять?
Имею печальный опыт смазки принтера (около 20 лет назад). После применения обычной смазки приходилось мазать каждую неделю.
yurych вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 19:53
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: ремонт hp2400
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Как насчет такой ?
бывает сканер закусывает, когда стоит не на ровной поверхности, днище внутрь прогибается и закусывает
Последний раз редактировалось Master-TV; 03.02.2017 в 19:55.
Master-TV вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 20:49
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Варианты:смазка, механика, шлейф. Разбирал от HP M1005, от стуйного мфу.
В HP M1005 вообще нет смазки, где-то через год начинает клинить. Смазку использовал силиконовую для термопленки. Через десять лет эксплуатации износился редуктор, запчасти использовал от струйного МФУ той же фирмы. Мнение если после пары попыток оживить не заработает- в утиль. Приятное впечатление оставил сканер от MFU minolta 162---185, один недостаток черно-белый, и Kodak двухсторонний с собственной утилитой.
messoft вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 21:14
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
yurych, https://www.youtube.com/watch?v=LZ67...ature=youtu.be кривенькими ручонками, но в общих чертах принцип ясен!
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 06:31
croma
croma на пути к лучшему
Обычная смазка это Подсо́лнечное масло?
Пользуюсь минеральным-натуральным моторным маслом давно и успешно.
А вот эта силиконовая чепуха имеет кратковременный эффект и от использования отказался еще в эпоху СИДИромов.
croma вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 06:38
bokore
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bokore на пути к лучшему
Вот точно такая беда была у Epson 3590, вскрывал, смотрел, а оказалось виноват шнурок usb. Поставил с ферритом и глюки исчезли.
bokore вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 06:44
Sanyo
Аватар для Sanyo
Да много смазочных материалов используются!
- Если втулка бронзовая и есть войлочная шайба - то смазывать костным маслом, либо стандартным для швейных машин "И20";
- если нет войлока, то смазывать густой хромосодержащей смазкой типа "Molykote", очень тонким слоем;
- если пластмассовая втулка и стальная направляющая, то либо смазкой для пластмасс (бирюзового цвета), либо силиконом средней густоты, либо вазелином (есть и технический, но пойдет и медицинский, но у него температура замерзания гораздо выше);
- если же трутся пластмасса об пластмассу, то идет силикон повышенной вязкости, либо смазка для пластмассы кремово-белого цвета, так же годится и вазелин!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.02.2017 в 07:04.
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 06:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Обычная смазка это Подсолнечное масло?
Не дай бог что смазать этой дрянью, кроме сковородки! Оно твердеет и практически ничем не растворяется! Отмыть можно только выжиганием горелкой, либо концентрированной щелочью КОН, так же моющими средствами типа "Милам"!
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 11:03
yurych
Сказал спасибо: 455
Обычная — это жидкое техническое масло. Там было какое-то крутое для смазки приводов газотурбинного двигателя. Скорее всего, ПЕТРИМ (Жидкое, ядовито-розового цвета).
А в том принтере (забыл марку) применялась именно силиконовая жидкая смазка.
Для справки: из растительных масел для смазки годится только касторка, поскольку она единственное невысыхающее растительное масло. По свойствам близко (чуть более вязкое) к маслам, применяемым для швейных машин.
yurych вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 11:18
Похоже, что не видели ни того, ни другого.
В переводе на минералку - веретенка и нигрол.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
