Разводка аналоговой земли
Непрочитано 30.01.2017, 06:16
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
По умолчанию Разводка аналоговой земли
Ребята помогите разобраться, как правильно разводить на плате аналоговую землю, для уменьшения шумов на входе ADC STM32.
Для примера я приаттачила простую схему, повторюсь это не реальная схема, просто хочу понять принцип. Итак имеется REF193, который выдает стабильные три вольта и от которого питание подается на AVDD. Перед аналоговым входом контроллера стоит OAMP AD8615 (у него хорошая иммунная система от превышения входного напряжения) служит как буфер. От чего его запитывать? и как заземлять? К какой земле должны быть подсоеденены конденсаторы C28, C135 и С134? Вообщем посмотрите схемку пожалуйста.
Спасибо
Jane9226 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:16
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разводка аналоговой земли
Схему возьмите со схемы 746-DISC0, а выход REF193 поставьте на вход Vref микроконтроллера, отсоединив этот вход от VDDA. Питание для REF193 возьмите с VDDA.
Мелкие конденсаторы - согласно схеме из дискаверины. Физически расположены на каждом VDD, VDDA, Vref.
Земля аналоговая и земля цифровая - раздельные, соединяются они в одной точке
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 16:53
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Видимо я не совсем корректно сформулировала вопрос. Есть отдельная печатная плата, по которой "гуляет"аналоговый сигнал, проходя через oamp-ы , мультиплексоры и т.д. В этом собственно и вопрос - как грамотно разводить аналоговую землю? К примеру возьмем инвертор на операционном усилителе, к какой земле должны быть подключены конденсаторы?
Jane9226 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 17:07
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
ИМХО к той земле, которая будет электрически ближе к земле источника питания ОУ.
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 17:42
NewWriter
Если честно, мне вообще не нравится эта схема. Я бы взял отдельный АЦП, питаемый от ±15 или ±10 В, а в МК по любому цифровому интрерфейсу результат.
Но если уж такая схема как на картинке, но напрашивается отдельное питание входного мультиплексора и первого операционника, поскольку оно двухполярное, и отдельное питание буферного инвертора. Земля у них одна, только разведена "звездой" от одной точки. Керамические конденсаторы от питания на землю рядом с каждой микросхемой. Все земли в любом случае должны быть соединены, но желательно выходить из одной точки.
Повторюсь, мне не нравится эта схема, поскольку у буферного инвертора входной сигнал должен быть от 0 до его напряжения питания.
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.01.2017 в 17:44.
Непрочитано 30.01.2017, 19:59
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Принцип "простой". Аналоговую сигнальную землю разводите так, чтобы через неё не попадали/текли токи от конденсаторов фильтров питания, токи питания аналоговых элементов. Если через аналоговые элементы течет ток питания, в Вашем случае REF193, то к нему тяните отдельную аналоговую землю питания , аналогично отдельная аналоговая земля питания к C28 и AD8615, отдельно к C135 и С134.
Как уже было сказано, выше
Земля аналоговая, и земля цифровая - раздельные, соединяются они в одной точке
В этой же точке сходятся общие от источников питания цифры и аналога
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.01.2017 в 20:04.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Jane9226 (31.01.2017)
Непрочитано 31.01.2017, 07:37
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Спасибо Генадий, принцип в общих чертах понятен. Если я правильно поняла, то запитывать AD8615 от REF193 это лишнее. На всякий случай для уверенности: землю от REF193 нужно подключать к цифровой земле - не к аналоговой, верно? Мда... Видимо двумя слоями не обойтись, придется 4-х слойку делать. Предыдущая (рабочая) двухслойная версия платы, где все подключено к одной земле, показания 12 битного (4095) АЦП скачут в пределах +/- 20 даже если сигнал стабилен до четвертого знака после запятой ( Проверяю вольтметром 6 1/2 ) Вот и ищу пути улучшения. Еще раз спасибо.
Jane9226 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 11:02
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Мне кажется, что землю ref193 надо соединять с аналоговой землей АЦП. ref193 стабилизирует напряжение относительно собственной земли, а АЦП измеряет все напряжения относительно собственной аналоговой земли. Если у них будут разные потенциалы земли, то и действующие напряжения будут разные.
DmFil вне форума
Сказали "Спасибо" DmFil
genao (31.01.2017)
Непрочитано 31.01.2017, 11:10
genao
Да, запитывать AD8615 от REF193 это лишнее. Землю от REF193 нужно подключать к к аналоговой, это я промахнулся
Вот поправил
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 11:16
genao
Во, пока правил DmFil уже прокомментировал ошибку
Геннадий
genao вне форума
Емкостной тач без земли whoim Электроника - это просто 29 27.09.2013 08:45
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Правильная разводка заземления в производственном помещении duritskiy Производственное оборудование 4 03.10.2007 07:48
! Разводка TDA1558Q archer_ua Аудиотехника 14 24.05.2005 06:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
