DS203 проблема с обновлением ПО
16.01.2017, 18:44
осцилограф DS203 проблема с обновлением ПО
Добрый день.
Hardware Ver 2.60
SYS Ver 1.51
APP(PLUS-A1) Ver 1.00
При подключении к ПК на экране осцилографа картинка как полагается.
На ПК появляется DFU virtual USB disk и через пару секунд исчезает.
Компьютер выдает: "Вставте диск в дисковод Е:" и все.
Менял кабеля USB. На ноуте все то же самое.
ПК и ноут система Windows 10.
Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Michael1959; 16.01.2017 в 19:35.
03.09.2017, 13:05
Re: DS203 проблема с обновлением ПО
в windows 10 нормально непонятно как обновиться. в linux все работает. или в старых wndows 7, xp.
https://kazus.run/forums/showthread....67#post1039867
03.09.2017, 13:10
Сказал спасибо: 498
У меня на десятке х64 всё прошло нормально (ставил WIldcat). Только с одним кабелем (их уже десяток валяется))) вообще не работало.
03.09.2017, 13:30
Michael1959, а протереть контакты в разъёме DSO? Там таки на небольшое количество подключений гарантия. Да и его пайку можно проверить…
И остатки флюса со временем могут привнести своё…
11.01.2018, 15:43
Сообщение от AR_Favorit
AR_Favorit . Многое зависит от сопротивления кабеля (его длины сечения проводов) Прочитайте в инете. И меня так же были проблемы нос другими устройствами
11.01.2018, 17:14
Проблема. Пишет что съемный диск (где были записаны файлы BMP и DAT) не форматирован. При попытке отформатировать не может завершить. Произошло после того как поставил WIldcat и попытался установить кривенько доп. приборы. .Сразу после установки WIldcat 6.5 все было ок.
Винда ХР
Было HW 2.81 SYS 1.64 APP (plusA1) 1.13,
Сейчас. Revision (W6.5)by WIldcat 6
Alter BIOS 0.4 FatFS FaIl
HW 2.81 SYS 1.52 APP (2.51+SmTech 1.8+PM0S69 fixes)
Configuration file not found
Какие действия принять и как перепрошить последовательность
11.01.2018, 19:47
Все Вопрос снят
27.02.2018, 14:17
Здравствуйте!
В конце концов что получилось - начал ли работать DSO 203 или нет?
Потому что и у меня появился такой проблем - после Wildcat-а идет сообщение "Configuration file not found".
27.02.2018, 17:03
jsbarzakov, ТС решил свою проблему и поленился потоптать клавиатуру с описанием решения.
Пробуйте до него достучаться через личные сообщения - может ответит.
27.02.2018, 17:28
Сказал спасибо: 498
Сообщение от volma58
Спасибо за непрошенный, но очень полезный совет! В этом интернете, оказывается, столько всего интересного...  Что ж я раньше его не читал?!
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
