USB 2.0 и логический анализатор
12.01.2017, 23:38
Здравствуйте, скажите пожалуйста сможет ли данный логический анализатор ( http://www.ebay.com/itm/191709298279) захватить данные по USB 2.0 FULL SPEED ? И кто какими логическими анализаторами пользуется? Посоветуйте .
13.01.2017, 06:37
Re: USB 2.0 и логический анализатор
А какие данные он будет захватывать?
Отсутствие DS (или UG, как минимум) не позволяет провести анализ на соответствие.
Из названия 100MHz и 16 каналов, но это для 16 каналов уже даёт 1600Mbit, что несколько за пределами 2.0. Отсюда для 16каналов будет явно меньше.
Остальное надо уточнять в отсутствующей документации.
Лучше определиться с другой стороны - что нужно и допустимый бюджет.
Формально такое можно самостоятельно например на FT2232/FT4232 при определённых допусках на точность по фронтам анализатора сделать.
Нужное число каналов.
Точность по фронтам.
Частота суммарная.
Буферизация для больших скоростей.
PS ну и самое важное - бюджет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2017 в 11:17.
13.01.2017, 09:14
Сказал спасибо: 116
Зачем снимать поток USB логанализатором, если можно сниффер запустить (тот же wireshark)?
13.01.2017, 11:15
Ну это смотря какие данные снимать.
tcpdump несколько для других целей предназначен и им как-то привычнее, чем им же, но с GUI.
13.01.2017, 16:38
Логический анализатор нужен, пока только для одной цели: просмотр и анализ энумерации usb device. Если более подробно, то я сейчас разбираюсь с низкоуровневой реализацией usb устройства ( CDC класс). Именно поэтому и пытаюсь найти недорогое устройство, которое поможет мне разобраться, что я делаю не так. Сейчас у меня проблема, wireshark показывает, что не приходит даже первый сброс, и что дальше делать я не знаю.
13.01.2017, 19:41
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Urban 87
Сможет.
USB HIGH SPEED и выше не сможет. Для HS потребуется дискретизация не менее 2GHz.
14.01.2017, 00:58
Да, но нет.
Вам нужен USB tracker/sniffer.
14.01.2017, 01:04
Сообщение от vladisslav1
Ну, допустим, пересинхронизацию можно сделать и на порядок на более низкой частоте.
Чем собираемся определять направление передачи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
