Если нельзя, но очень хочется - то можно (c).
Он не как родная АКБ и по размерам и по весу.
Литиевые аккумуляторы таки имеют зависимость от температуры.
Прогрев на теле - можно посчитать необходимое для прогрева на 1° время, результат несколько длительный получится (прогревать нужно будет до повышения температуры всех батарей и во всем объёме). Зачем сначала остужать, а потом греть стараться?
Отнести домой и поставить на зарядку, заодно дополнительная нормированная физическая нагрузка при переноске.
PS Формально исходя из габаритов и времени ожидания найти подходящий по размерам широкогорлый металлический термос, сделать в него два накопителя тепла (25-30°C, парафин, нагреватель из нескольких 10W керамических сопротивлений,
DS18B20, контроллер, форма - усеченный от центра на 1/2+ толщины батареи полуцилиндр). Питать при работающем моторе. После использования стартер убирать туда и закрыть крышкой. Из оценки среднестатистической скорости потери тепла от 30° до 10° в 1,5l термосе (75% заполнение водой) для внешней -30° запас времени будет около 8-12 часов.
