Ремонт С1-77
16.12.2016, 02:56
Ремонт С1-77
Доброго времени суток всем, достался мне С1-77, ранее осциллографов не имел, я сильно начинающий...
Скачал инструкцию по эксплуатации, при выполнении первоначальной настройки при калибровке коэффициента отклонения столкнулся с проблемой на первом канале:
Потенциометр на передней панели в крайнем положении, дальше крутить некуда.
Так же при измерении постоянного напряжения на первом канале, скажем, 1 В., при значении V/ДЕЛ=1 прибор показывает уровень некорректно - где-то 0.1 В.
Второй канал работает. Буду рад любой помощи по решению данной проблемы.
16.12.2016, 06:29
Re: Ремонт С1-77
Ну если уж он достался, то стоит начать с его вскрытия.
Аккуратно, без фанатизма и приложения запредельных усилий провести удаление пыли.
При необходимости использовать изопропиловый спирт.
Провести для начала визуальный осмотр всей начинки.
Закачать полную документацию и схемы, например тут.
Дальше скучно и нудно провести проверку всех электролитов. Ёмкость и ESR. Заменить все с отклонениями.
Проверить всю пайку.
Проверить всю проводку (высыхание изоляции, перетирание изоляции, …).
Проверить состояние контактов во всех трех галетниках.
Проверить общее сопротивление и его линейность на подвижном контакте для всех сопротивлений на передней панели.
Проверить состояние подстроечников на платах (сопротивление на контактах) не трогая их.
При отсутствии результата придётся уже заниматься проверкой больного канала досконально - пайка, ёмкости, транзисторы, сопротивления, подстроечники, методика настройки и калибровки…
16.12.2016, 11:40
Re: Ремонт С1-77
mike-y-k - большое спасибо за ответ. Скачал все схемы и инструкцию. Правильно ли я понимаю, что в данном случае (проблема только в 1 канале) нужно смотреть только ту часть схемы, которая отвечает за 1 канал - а именно аттенюатор, предварительный усилитель - на схеме У3 и У7 (планирую разобрать и замерить напряжения на выводах данных схем согласно карте напряжений).
16.12.2016, 17:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-77
Проверьте внимательно правильность монтажа Т1 ( 2П303Д) в предварительном усилителе Y. В моем 77 с завода был неправильно впаян.
16.12.2016, 17:27
Re: Ремонт С1-77
Не совсем правильно. Независимо ни от чего:
Почистить от пыли и мусора.
Блок питания и фильтры - проверить все электролиты.
По документации проверить все напряжения питания. Осторожно с высоким!
Разъёмы и платы вымыть.
Осмотреть все провода. Расправить и разложить жгуты и отдельные проводники.
Проверить все точки пайки.
Опционально но желательно проверить состояние контактов у галетников. Они там много чего коммутируют и могут много интересного преподнести.
Проверить картинку на двух соседних пределах, если неизменна в плане соотношение двух сигналов между собой - трудится над платой, если меняется - сначала перебрать всю коммутацию.
После полной переборки С1-99 я очень хорошо понимаю Ваше желание сразу к усилителю, но лучше так, чем потом периодически что-то искать и править.
Кстати очень рекомендую делать все с короткими комментариями и хронометражом на компьютере. Это будет совсем не бесполезное занятие. Заодно будет подробный журнал обслуживания и ремонта.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2016 в 17:35.
16.12.2016, 17:51
Re: Ремонт С1-77
usr10000, mike-y-k - спасибо за информацию. Подскажите, в какой последовательности лучше разбирать устройство, чтобы можно было добраться до всех галетников? Понятно, что сперва откручиваются ноги, задняя крышка, стягивается кожух. А вот дальше - нужно ли снимать переднюю панель с откручиванием ручек и гаек всех крутилок? Плотность монтажа очень высокая.
16.12.2016, 19:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-77
Проблема скорее всего в переключателе или неумении пользоваться . Не видно всего осцилографа. Может есть переключатель 1:10?
Электролиты в таких осцилографах сохнут крайне редко. Обычно проблема с контактами.
Прежде чем менять электролиты, можно померять напряжения. Так как после перепаивания
электролитов платы могут потерять товарный вид , а еще хуже повлиять на качество работы осцилографа.
Так как это все же измерительный прибор со всеми вытекающими отсюда выводами.
Последний раз редактировалось tigorrr; 16.12.2016 в 20:06.
16.12.2016, 20:18
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-77
А вообще рекомендация, если им долго не пользовались для начала не включая,
покрутить все ручки и переключатели не разбирая осцилограф.
16.12.2016, 20:41
Re: Ремонт С1-77
На тему разборки - потребуется целый стол на все время возни с ним.
Начало Вы уже определили.
Дальше надо вспоминать уже конструктив корпуса. Начните с механических и визуальных процедур.
Перед началом разборки опишите положения всех переключателей и кнопок.
Проводились ли операции разными или одним щупом?
Уже давно понимаю, что назрела ситуация прямого включения по Skype с односторонним видео. Тут похоже нужно один раз посмотреть с "дистанционным" управлением прибором.
16.12.2016, 21:42
Re: Ремонт С1-77
В комплекте делитель 1:10, с этим делителем второй канал работает штатно. На фото оба канала в положении переключателя 5 ДЕЛ. - Первый канал показывает чушь. Ручки переключателей на каналах установлены одинаково, щуп один и тот же, результат на первом канале видно на фото.
mike-y-k - буду благодарен за консультацию по скайпу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
