Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Непрочитано 10.12.2016, 11:23
Radioman
Сказал спасибо: 5
Radioman на пути к лучшему
Вопрос Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Добрый день. Подскажите пожалуйста схемку циферблата в маршрутное такси для отображения номера маршрута. Как подключить диоды в данной схеме и с возможностью переключателем менять цифру ?
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.03.2019 в 22:30.
Radioman вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 11:57
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
Обычный диодный шифратор. Переключатель типа галетника на 10 положений? Вот с каждого положения сегменты включены через диод. "0" - включены сегменты a,b,c,d,e,f - 6 диодов. "1" - включены b и c - 2 диода... И так далее.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Radioman (10.12.2016)
Непрочитано 10.12.2016, 12:16
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Это если только на морде. А если еще и по бортам, и на заднице, то лучше контроллеры и 485-й интерфейс.
Непрочитано 10.12.2016, 12:36
Radioman
Сказал спасибо: 5
Спасибо. Подскажите пожалуйста какой номинал дешифратора можно использовать для схемы. Дешифратор, который есть сейчас на современном рынке ?
Radioman вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 12:38
Radioman
Сказал спасибо: 5
Нет, нужно только спереди. Объясните как сделать проще на дешифраторе.
Radioman вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 12:46
Сам модуль отображения делается на сдвиговом регистре нужной разрядности с дешифратором (полно таких для семисегментных индикаторов). Все модули получают сигнал параллельно для упрощения.
Источником служит например arduino.
Из дополнительного шинные формирователи/приемники для линий связи и транзисторные ключи для групп диодов (сегментов).
Для увеличения срока жизни диодов можно даже поставить драйвера на нужный ток.
Еще вопросы? Их есть у меня .
Как этим планируется управлять? Ввод любого значения или перебор заранее установленных.
Сколько цифр в номере?
Легкость и оперативность ремонта, обслуживания и перенастройки?
Один или для всех знакомых, коллег, приятелей, ‹недостающее вписать›?
Планируемый бюджет/цена?
Ну и в продолжение - такие решения в готовом виде и множестве исполнений вполне себе продаются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2016 в 12:55.
Непрочитано 10.12.2016, 12:53
Radioman
Сказал спасибо: 5
Еще вопросы? Их есть у меня.
Хочу сделать сугубо для себя в маршрут, поэтому есть интерес в схемотехнике этого устройства на одну цифру. Прошу совет. Спасибо.
Radioman вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 13:10
И вариант реализации тут возник.
На ali, например, покупаем 2/4 знаковый индикатор и простенькую arduino.
От индикатора отводим сигналы сегментов.
Ставим ключи на эти сигналы сегментов и от них светодиоды с балластными сопротивлениями.
Пишем программу для arduino примеры в сети есть.
Собираем все в подходящую коробочку.
Делаем при необходимости кнопку-переключатель значений (несколько маршрутов).
Как-то так.
Вариант второй - супербюджетный.
Из полупроводников нужны только светодиоды. Ну естественно балластные сопротивления к ним.
Семь сегментов выводятся проводами на кодовую панель. В этом качестве беспаечная макетная плата например. Коммутация отображаемого перемычками на той плате. Для смены маршрута меняем одну такую плату на другую или меняем перемычки. При желании плата меняется на обычное гнездо DB-9 (последовательный порт от компьютера) и набор подписанных разъёмов с нужной распайкой. Чтобы разъёмы не терялись - их все на один шнурок. Тут правдо один разъём - одна цифра.
Непрочитано 10.12.2016, 13:31
Совет ворчливого . Для ответа есть кнопка ответ или просто окно внизу страницы. При желании вставить обращение - нажмите на имя в нужном сообщении.
По сути Вам нужен супербюджетный вариант выше.
Нужное количество светодиодов.
Подобранные балластные сопротивления.
Гнездо DB-9 (мама).
По числу маршрутов разъёмы DB-9 (папа) с корпусом.
Паяльник, припой, флюс, бокорезы.
Провод монтажный.
Пара выходных на все работы.
Собираете из диодов параллельно последовательно сегменты.
В каждую последовательную цепочку или диод при параллельном соединении ставите балластное сопротивление! Величину его или считаете или экспериментально.
Каждый сегмент паяете на отдельный контакт DB-9. На два контакта выводите или массу или +. На ответном разъёме паяете нужные перемычки от соединенных вместе контактов массы или +. При необходимости нескольких маршрутов операцию с разъёмами повторяете.
Непрочитано 10.12.2016, 14:02
Если использовать SMD, то вид будет еще интересней. Соединять можно обмоточным проводом и оформить все в виде прозрачного листа (ну или почти прозрачного).
диодный, маршрут, указатель, циферблат
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите со схемой es75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 75 26.05.2010 09:46
Помогите со схемой логического анализатора на ПЛИС ЕР3С5 Ленчик Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2010 19:11
[Решено] Помогите со схемой бегущих огней kostya4000 Источники питания и свет 12 10.01.2006 19:33
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
