Восстановление видео с регистратора
Непрочитано 01.12.2016, 21:44
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Восстановление видео с регистратора
Хочу поделиться опытом восстановления видео с регистратора.
Вот такое устройство. EYECAM GS50 исправно работает уже 3 года. Батарея уже устала. На морозе быстро теряет заряд. Возможно из-за этого иногда сбивается дата.
Рекомендации по использованию регистратора.
Следите за датой на регистраторе. Правильная дата - правильный порядок файлов, легче будет найти необходимый. Сразу после ДТП отключите питание регистратора. Если есть что поснимать, лучше использовать телефон. Когда регистратор выключится, можно вынуть карту памяти и попробовать просмотреть записи на телефоне, например.
Как это работает.
Файлы хранятся в папке DCIM\Video. При записи регистратор создает файлы типа #W0001.mov. Как только файл сформирован (достигнута продолжительность по времени или отключено внешнее питание), файл переименовывается в AW0001.mov. И так далее по порядку нумерации.
Какой сбой произошел у меня.
Во первых сбилась дата. Во вторых было достигнуто имя файла AW9999.mov. Казалось бы - начать нумерацию с начала! Но тут что-то регистратор тупанул. Последний файл действительно имел имя AW0001.mov, но воспроизведению не поддавался. Возможно, в результате столкновения. Да и размер его был подозрительно мал.
Что делать.
Если необходимый файл прочитать не удалось, извещаем об этом ГИБДД (если вы их вызывали), обещаем приобщить файл позже, можно сделать запись в протокол об этом. Дома подключаем карту памяти к компьютеру через кардридер. Восстанавливаем файлы при помощи приложения EaseUS Data Recovery Wizard. После запуска программы выбираем типы фалов. В нашем случае достаточно Видео. Выбираем диск, нажимаем Найти. Если дата на регистраторе была правильной, ищем последние файлы. Если дата сбилась, скорее всего, нам нужен файл #W0001.mov. Их может быть несколько. Восстанавливаем по одному. Сохраняем на локальном диске, не на карте памяти! Воспроизвести сразу файл, скорее всего, не удастся. Воспользуемся приложением Video Repair Software. Оно платное. Но можно найти с таблеткой. После запуска активируем приложение. После перезапуска получаем сообщение Full Mode. В разделе Repair кнопкой Choose movie выбираем восстановленный файл. Кнопкой Choose reference mode выбираем смотрибельный файл с той же карты памяти. Нажимаем Scan. Через пару минут получаем файл. Его имя отобразится в окошке. Искать в папке repaired. Смотрим файл. Если это не тот, что мы ищем, восстанавливаем следующий с именем #W0001.mov. Он восстановится уже в другую папку. Будьте внимательны. Перебрали все #W0001.mov - переходим к #W0002.mov и так далее. Большие номера восстанавливать не стоит. Возможно, придется воспользоваться глубоким поиском. Кнопка Глубже внизу. 32 ГБ карту обрабатывает около 30 минут.
Удачных раскопок!
Последний раз редактировалось anton26ru; 01.12.2016 в 21:54.
anton26ru вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо anton26ru за это сообщение:
Alex9797 (01.12.2016), deykod (02.12.2016), kirillkt (01.12.2016), makakus (02.12.2016), mtit (02.12.2016), pslebedev (01.12.2016), Анатольич (16.03.2023)
Восстановление видео с ЖД регистратора vasyapupkinmoscow Видеотехника 0 23.08.2016 15:28
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
