stm32F746 USB не дружит с SPI
29.11.2016, 18:15
#1
Сказал спасибо: 53
Всем здавствуйте, и снова я к Вам за советом. Столкнулась с очень странным глюком, не знаю куда копать.
Демонстрационная плата stm32F746-Disco. Понадобилось прикрутить USB HS (CN12 на плате). Нашла в примерах от Keil и использовала в своем проекте - все заработало. Но! Перестал работать SPI2, который у меня работает на прием с ADC и выведен на CN7. Теперь самое интересное, как только выдергиваешь USB, SPI2 сразу начитает работать, вставляешь обратно - сразу же затыкается. Проверила Осцилографом, оказалось размах амплитуды на линии данных падает с 3.3 до 1 вольта, остальное в норме CS, SCK. То есть АЦП выдает в линию что положено, только "здоровья не хватает". Покопалась в схеме, ну никаким боком SPI2 MISO (PB14) с USB HS не связана. В проекте используется так же SPI5 и много других " приблуд " все работает без нареканий. Одна проблема с PB14. Может у кого есть какие идеи?
29.11.2016, 19:06
#2
Сказал спасибо: 498
Re: stm32F746 USB не дружит с SPI
Сообщение от Jane9226
Как-то должно быть связано
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
29.11.2016, 19:19
#3
Сказал спасибо: 498
А, там же через внешний PHY идет...
Тогда хз, хотя вот PB13 (SPI2_SCK) таки одновременно и OTG_HS_ULPI_D6...
29.11.2016, 19:38
#4
Сказал спасибо: 53
У меня SCK переопределен
/**SPI2 GPIO Configuration
PI1 ------› SPI2_SCK
PB14 ------› SPI2_MISO
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); |
29.11.2016, 19:42
#5
Сказал спасибо: 53
может здесь чего не так. Хотя как я уже сказала, все работает - вот только по отдельности
29.11.2016, 20:03
#6
Сказал спасибо: 498
Есть вероятность косяка в HAL, с таймерами уже у кого-то было, включение одного мешало работе другого из-за пересекающихся ножек. Может и тут PB14 переопределяется как имеющий отношение к USB... Поискать, где происходит обработка при подключении USB устройства, и отладчиком оттуда смотреть.
29.11.2016, 20:17
#7
Сказал спасибо: 53
Проверила еще раз, так же не работает кнопочка, которая висит на PB15 (внуртенний pull up) Таже самая картина. Шнурок USB воткнут отладчиком читается как Low, шнурок выдернут все Ok. PB15 также имеет отношение к HS USB. Блин, но я же использую внешний PHY
29.11.2016, 20:18
#8
Сказал спасибо: 928
AR_Favorit, это однозначно кал, в том плане что пользующиеся его не понимают нахрена.
Пресловутый "низкий" порог вхождение это фикция, сказки для лентяев...
Осторожно , злой кот
29.11.2016, 20:27
#9
Сказал спасибо: 498
А HAL, получается, в каком-то месте это не учитывает, и что-то делает с этими ногами независимо от того, какой PHY в работе...
29.11.2016, 20:29
#10
Сказал спасибо: 498
Сообщение от dosikus
Если бы в нем все работало как надо, была бы не фикция)
Так-то M7 уже довольно сложные камни, чтоб легко обходиться без "фирменных" библиотек. А для еще более старших кортексов уже вроде как никто и не рыпается разбираться с регистрами)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
