ESPERANZA ETB108K не заряжается.
Непрочитано 27.11.2016, 18:40
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
По умолчанию ESPERANZA ETB108K не заряжается.
Доброго всем.
В парили мне посмотреть выше названный планшет. Изначально говорили не заряжается, пока дошли руки(ноги) он у них около года был, а теперь дошёл до меня: не вскрывая видно что снесён USB. Вскрытие показало что продавлена кнопка "VOL+". Это ладно - заменил, восстановил. Ставлю на зарядку - пару раз моргалик с не понятной картинкой (заснял ругается на батарею) и дальше полный ноль только непонятные щелчки из динамика один раз в пять секунд примерно (потом дошло что перезагрузка). Делать нечего: цепляю от телефона рабочую но давно разряженную батарею - есть старт, хватило полностью загрузиться. Ставлю на зарядку - ругается на батарею. После манипуляций, чтений там и тут выясняется что на USB контакты D+, D- и OTG близки к земле настолько что с плинтусом сравнивать нет возможности (3-5 Ом). Думаю мой косяк и сношу USB - результат тот же. Ставлю обратно разъём с полным контролем на втором конце кабеля, делаю разрыв D+, D- поближе к процу в результате на разъёме сопротивление подскакивает, а на проце кажет свои 3-5 Ом. Вопрос: капут USB на проце и придётся его менять?
Что касается зарядки добил методом тыка: "зажал" Reset и в розетку, через пару минут напряжение на родной батарее стало медленно расти, а почти через сутки дошло до своих положенных 4.2В (батарея по надписи 3.7В 2400mAh). Теперь включается/запускается нормально но просит зарядку на которую ноль реакции.
Может кто сталкивался с этим недопланшетом либо с подобным случаем прошу помочь.
Фото:
ТТХ:
На железяке:
Внутри:
М. плата: YK86VS-RK3026-V1.1
Процессор: RK3026
Контроллер питания: нет маркировки (с ELENBERG TAB (плата 1:1) - A33KY25 (ACT8931A)
Модель: ETB108
Версия Android: 4.2.2
Версия ядра: 3.0.36, gll@incar #199, Thu Jul 17 18:52:27 CST 2014
Номер сборки: DREAMTAB 7 X2 RAINBOW EDITION (ETB108 )
На данный момент практически полностью работоспособен за исключением: зарядка через ж###, отображение заряда скорее всего не правильное (тупо 10%) хотя левые проги кажут верное напряжение, не контачит по USB со всех сторон (ПК не видит как устройство ни просто ни даже для прошивки).
В CVM входит но вайпы не дают результата (за исключением стоял графический ключ пришлось снести).
Если есть вариант хотя бы запустить зарядку толком - уже принимается.
P.S. В процессе выяснилось что разъём USB уже разок ставили до меня. Как планшет работал после того ремонта мне не известно.
Последний раз редактировалось tempn; 27.11.2016 в 20:01.
tempn вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 00:37
Vitaliy7680
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Vitaliy7680 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ESPERANZA ETB108K не заряжается.
Тут два варианта. 1. Контроллер заряда, если он там есть,+ плохие контакты на разьеме USB, на фото не видно, уж больно долго он у вас заряжался. 2. Посмотрите как осуществляется контроль зарядки, если резистивный делитель там стоит и средняя точка на проц идет, может быть пробитый порт, преполюсовка или завешенное напряжение зарядки.
Vitaliy7680 вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 00:49
Vitaliy7680
Сказал спасибо: 58
Мдя протупил, ACT8931A это и есть контроллер зарядки, он же контроллер питания, пиво дает свое. Даташит есть в нете, посмотрите.
Непрочитано 28.11.2016, 12:09
tempn
Сказал спасибо: 29
Видел я этот даташит (даже под рукой есть). По ходу если подать питание и на некоторые выводы логику он должен стать на зарядку, смущает то что он ещё по цифре привязан к процу.
Схемы на планшет не нашёл, хотя на многих при USB-подключении +5V шло на делитель и с него снимался сигнал, что на порту что-то прикрутили и надо чего-то решать. Здесь питание доходит только до полевика который как ни странно открывается при зажатом RESET и пускает напряжение на контролер питания. Как детектируется подключение в этом планшете без понятия - если на проце толковый USB (написано 2.0) то может по уровням на D+ D-, в моём случае не прокатывает.
Да, он зараза стартует если выключенный прикрутить к зарядке/компу и если хватает батареи нормально загружается и затем слёзно просит зарядку. Зарядить больше 10% пока не удавалось, напряжение на батарее доходит до положенных 4.2V и всё (глубоко разряженная и залежалая батарея - может погонять сколько циклов?).
tempn вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:44
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Первое дело - разберись с зарядкой. Если ACT8931A жива, живы цепи к USB и БАТ - при условии живой батареи она должна встать на зарядку. Да-же без активности проца.
1) Прозвони и попробуй разрисовать цепи питания. С замерами напряжения. Нередко ток заряда контроллер ограничивает по напряжению на УСБ. Чем меньше напруга - тем сильнее режется ток зарядки.
2) Посмотри токи и напряжения на батареи в момент заряда.
3) На даташите контроллера есть цепь контроля температуры батареи. Случайно не снесли? А то может именно поэтому не заряжает батарею. Думает что она перегрелась и сдохла.
4) Частенько контроллер заряда в принципе самостоятельно не может зарядить батарею на 100%. Без активности процессора он заряжает батарею слабым безопасным током. Процентов на 2-10%. Далее дается команда на старт процессора и далее под надзором процессора выставляется нужные токи заряда. Это защита от глубокого разряда батареи, когда напряжения на аккумуляторе слишком мала для нормальной работы цифровой электроники.
И зачем там делитель на питание USB для контроля подключения USB устройства? Контроллер зарядки постоянно контролирует +5 от USB. И если что ( подключение кабеля, отключение) - дернет прерывание и известит проц. Уже на 2 резисторах экономия
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.11.2016 в 15:54.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 19:00
tempn
Сказал спасибо: 29
ACT8931A скорее жива - при зажатом RESET на неё подаётся питание с USB и начинает заряжаться батарея слабым током (по даташиту вроде так должно быть), при напруге на батарее 4.2V заряд вроде ограничивается уже самой батареей. После зарядки планшет довольно долго работает но показывает 10% (качал по WiFi, посмотрел ролик в хорошем качестве). При 3.5V(или чуть менше) вроде контролер вырубает питание. Если не зажать RESET, а выключенным поставить на зарядку то врубается проц, грузится и тупо просит зарядку, при этом закрыт полевик по цепи USB(+5V)-полевик-ACT8931A(33(CHGIN)) и питание с USB не доходит до контролера питания.
Планшет выключен:
1. - 0В. 2. - 0В. 3. - 0В. 4. - 3.95В. 5. - 0В. 6. - 3.95В.
Планшет включен/загружен (подсветка не горит):
1. - 4.98В. 2. - 5.15В. 3. - 0.07В. 4. - 3.93В. 5. - 0В. 6. - 3.93В.
Планшет включен, подключена зарядка:
1. - 5.08В. 2. - 5.15В. 3. - 0.07В. 4. - 3.95В. 5. - 0В. 6. - 3.95В.
Планшет включен, подключена зарядка, зажат RESET:
1. - 5.01В. 2. - 0В. 3. - 4.99В. 4. - 3.97В. 5. - 0.89В. 6. - 4.59В.
Токи не мерил, а напряжение походу в норме. Судя по тому что работает довольно долго батарея пока держится. Уже два раза заряжал через зажатый RESET, второй раз до 4.2В зарядилось часа за 4 (точно не помню).
На фотке видно что температура не контролируется. Вывод тупо посажен на землю через резюк. Напряжения на нём снял выше (промазать не должен).
Так он зараза пытается стартануть и при полной разрядке. Далее после загрузки и подключения зарядки по 21(ACIN) выставляется ток,а по 22(CHGLEV) и 23(ISET) логическими уровнями (в даташите написано) запускается режим зарядки (их там 4 если правильно помню).
Делитель видел в схемах других планшетов (искал схему питания), с него снимался сигнал что подключена зарядка... Пробовал коротить транзистор - подсветка реагировала и всё тоже давай ему зарядку, чтобы больше параметров снять так надо запаивать перемычку. Есть плохое предчувствие что детект идёт по D+ и D- к процу, а у меня они в землю уткнулись. Хотя при подключении зарядки планшет тупо стартует.
tempn вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 19:10
Vitaliy7680
Сказал спасибо: 58
Скорее всего хана контроллеру, да и USB тоже, думаю завышенное напряжение зарядки влупили, меняйте контроллер, а вот с USB... по моему планшет того не стоит. Был случай когда таксисты с дуру продали 12 вольт от бортовой сети, зарядное у них сгорело, они отрезали от кабеля юсб большой разьем, скрутили провода попарно и подсоединили к прикуривателю. Результат был похож на то, что описываете вы.
Непрочитано 28.11.2016, 19:13
Vitaliy7680
Сказал спасибо: 58
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
Та не, они там по квадратной шине балакають.
Непрочитано 28.11.2016, 19:23
tempn
Сказал спасибо: 29
Сам посмотрел удивился: откуда берёт 5.15В на затворе...
Это типовая на КП. Отсюда ясно о каком делителе я говорил. Жаль транзистор у меня стоит другой с точностью до наоборот.
tempn вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 19:37
tempn
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Vitaliy7680 Посмотреть сообщение
Разговор глухого с немым (что оба слепы я промолчу). Хотя видимо какие то пинки ногами есть.
Попробую дать логику и питание на КП по даташиту. Посмотрю что с зарядом будет (посмотрю на ток).
Блин. Ещё и с работы позвонили, придётся опять поработать.
tempn вне форума
Помогите опознать шестилапку(Iphone 6 китаец не заряжается) Gobarus Информация по радиокомпонентам 0 06.11.2016 17:09
Не заряжается ноут Samsung R40 Da_shu_tka Ремонт оргтехники 8 29.05.2011 15:26
Контроллер заряда-разряда батареи в солнечной системе... vadd Источники питания и свет 66 04.05.2011 09:11
NOKIA 1100 Не заряжается AKKVL Источники питания и свет 3 12.10.2007 11:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
