DS18b20 STM32
Непрочитано 22.11.2016, 01:03
По умолчанию DS18b20 STM32
Обновление!
Если на проводе висит один датчик, используем упрощенную функцию.
Декларируем интерфейс и объект:
One_Wire_StructTypeDef OneWire;
DS1822_single_TypeDef Single_DS1822;
Сюда будем записывать ошибки работы, если требуется:
One_Wire_ErrorTypeDef OneWireError;
Теперь в теле процедуры определяем интерфейс:
	OneWire.Delay_Func = delay_us;
	OneWire.GPIO_Pin = GPIOB;
	OneWire.PIN = GPIO_Pin_8;
Подключаем датчик к интерфейсу:
Single_DS1822.One_Wire_Bus = &OneWire;
Запускаем конвертирование:
OneWireError = DS1822_Start_Conversion_Skip_Rom(&Single_DS1822);
Ждем конца процедуры:
delay_ms(800);
Забираем результат:
OneWireError = DS1822_Read_Skip_Rom(&Single_DS1822);
float T = Single_DS1822.Temp;
Не забываем создать файлик gpio.h с одной лишь строчкой:
#include "stm32f10x.h"
Таким образом, мы говорим, что работаем с stm32. Так же можно и stm8, avr, pic и что угодно еще подключить, если дефайном перенаправить GPIO_TypeDef;
Теперь работа с цепочкой датчиков:
DS1822_TypeDef DS1822_SR[5];
Мы зарезервировали в памяти 5 датчиков.
Сюда функция вернет количество найденных датчиков:
unsigned char DevF;
OneWireError = DS1822_Search_Rom(DS1822_SR, &OneWire, &DevF);
Здесь важно понимать, что все датчики должны висеть на одном интерфейсе, который пропишется в каждый датчик после выполнения поиска. Поэтому мы указываем этот интерфейс в качестве параметра. Это нужно, чтобы работать с разными цепочками датчиков, подключенных к разным интерфейсам без путаницы.
Программируем разрешение каждого датчика:
DS1822_SR[0].Resolution = Res_10bit;
OneWireError = DS1822_Configure(&DS1822_SR[0]);
Запускаем конвертирование первого найденного датчика:
OneWireError = DS1822_Start_Conversion(&DS1822_SR[0]);
Функция помогает рассчитать время конвертирования:
delay_ms(DS1822_GetConversionDelayValue(&DS1822_SR[0]));
Забираем результат:
DS1822_Get_Conversion_Result(&DS1822_SR[0]);
Конвертируем результат с учетом выбранного ранее разрешения:
T = DS1822_ConvertTemp(&DS1822_SR[0]);
Как видите, мы можем собирать произвольные цепочки датчиков на разных линиях ввода-вывода микроконтроллера и даже не тратить лишнее время на конвертирование с условием, что разрешение датчиков у нас может отличаться.
Уж не знаю, чем вас еще теперь удивить-то?
Ну разве что напомню, что у каждого датчика появится серийный номер, который можно будет найти тут:
DS1822_SR[0].SN[8]
Тип файла: zip DS1822.zip (4.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 24.11.2016 в 19:58.
Easyrider83 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Alex9797 (22.11.2016), miwutka (24.11.2016), Straner (24.11.2016)
Непрочитано 22.11.2016, 12:56
Straner
Straner на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение DS18b20 к STM32
Похоже произошла избирательная чистка. Потерялись вопросы.
Easyrider83 Скажите немного о "delay_us", теперь ее в библиотеке не будет?
Straner вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:04
Сообщение от Straner Посмотреть сообщение
Ей там не место. Вообще и GPIO там тоже не место и вероятнее всего все железо-зависимое я вынесу за пределы кода. Оно должно работать одинаково как на PIC, AVR, STM, так и на ардуино и Rapberi Pi.
Будет прослойка в виде GPIO.h файла, где будет просто ссылка на ресурс, где GPIO будет определен. А задержку вынесем наружу, чтобы проще было подключать ее в RTOS.
Непрочитано 22.11.2016, 20:13
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS18b20 STM32
Видите, все очень легко и просто.
"Ардуинокал дэтэктэд!"(с). Надо ещё прилепить классы и замесить на С++, для придания важного вида.
Потерялись вопросы.
"Потерялась потеряшка. Прошу вернуть вознаграждение."(с)
Да по хорошему, её вообще не должно быть, ни в каком виде.
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
dosikus (24.11.2016)
Непрочитано 22.11.2016, 20:54
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Если вас раздражает чей-то чрезмерный ум, задумайтесь о своей чрезмерной глупости. (С)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 24.11.2016, 20:18
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Ждем
delay_ms(800);
STM32F0 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 20:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Easyrider83, Паша, это даже не аурдунья. Выкинь все и не позорься ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 20:43
dosikus, каждый имеет право на лево, "Не стреляйте в пианиста..." Он полезное дело делает. И если кому-то что-то не нравится, есть его никто не неволит.
Непрочитано 24.11.2016, 20:44
Straner
STM32F0
О, похоже вы дока в задержках. Подскажите пожалуйста правильный и работающий код задержки на пару микросекунд для F103. И как его проверить при помощи лог. анализатора.
Straner вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 20:54
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Это совершенство! Вы просто еще не поняли
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Подключение DS18b20 к STM32 aftaev ARM 85 22.11.2016 10:58
DS18b20, много anapogo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 20.03.2015 13:56
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик butman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
