Зарядное устройство с оптроном
18.11.2016, 23:34
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нашёл у нас https://kazus.run/shemes/showpage/0/428/1.html вот такую схему
хочу использовать для заряда пальчиковых аккумуляторов 1,2В.
Помогите советом какие детали для этого можно использовать в связке оптрон-стабилитрон, также нужно куда-то прикрутить индикатор окончания зарядки.
Вместо диодного моста предполагаю использовать зарядное для мобильного телефона.
19.11.2016, 07:43
Re: Зарядное устройство с оптроном
Сообщение от z3
...хочу использовать для заряда пальчиковых аккумуляторов 1,2В...
Если внимательно читали, там в описании написано
...Когда напряжение аккумулятора превышает значение (Vz+Vd), стабилитрон включается, и ток Iz протекает через диод оптрона, включая фототранзистор и запирая последовательный транзистор Q...
Далее смотрим лист данных (datasheet) на 4N33. На второй странице смотрим параметр Forward voltage (Прямое напряжение) для входа (Input) при токе 50 мА, оно составляет 1,25 В типовое значение, максимальное 1,5 В. Такой оптрон не подойдёт для заряда аккумулятора. Можно, конечно, включить последовательно с аккумулятором какой нибудь стабилитрон, тогда схема должна работать. Надеюсь, сами сможете догадаться, какой стабилитрон поставить.
Сказали "Спасибо" kreking
19.11.2016, 09:34
откуда вы такие схемы то находите госпади ты боже мой......
19.11.2016, 09:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
В первой строке первого поста имеется ссылка на известный форум  .
19.11.2016, 13:26
Поддержу, схема - говно. Оптрон там нафиг не нужен да и стабильность не на высоте.
19.11.2016, 13:58
Сказал спасибо: 531
Цена "умной зарядки", к тому же универсальной, для разного типа аккумуляторов, намного меньше стоимости аккумов, убитых вот такими простенькими самоделками.
19.11.2016, 14:32
Сообщение от vg155
А помучаться?
19.11.2016, 14:39
Сказал спасибо: 170
z3,
схема, сказать так- хитрая. В смысле, что вроде должна работать, но не будет. Или будет, но недолго
19.11.2016, 14:41
Сообщение от ForcePoint
На форуме есть, данную Вами характеристику схемы, может имеет смысл совместно с модераторами сделать ревизию опубликованных схем? Потенциал для такой деятельности на сайте имеется.
19.11.2016, 14:48
z3, отсеивать схемы должен ум читающего. А если ума нет.....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
