Добрый День.
Возможно мне кто-нибудь поможет отремонтировать блок розжига ксенона. Я не радиоэлектронщик, но надеюсь с вашей помощью мы отремонтируем блок.
1. Есть новый блок розжига (см. рис 1). Отработал 2 недели.Сейчас при подаче напряжения на блок он 1 сек. издает звук в этот момент лампочка ели- ели загорается и сразу же тухнет и все. Подскажите что нужно заменить в блоке? С чего начать?
Также есть второй блок розжига (рис2), который свое полностью отработал. Я выпаял из него транзистор
4N60 и этот блок начал оживать.
Он также как и в первом случае, при подаче напряжения 12в в течении одной секунду издает звук в это время лампа ели-ели начинает гореть и все гаснит.
Получается есть два блока с одной проблемой. Выкидывать жалко, так-как чувствую все дело в замене какого-нибудь радиоэлемента.
Поэтому вопрос. На что это похоже? Что могло выйти из строя? выход из строя конденсатора? какого? или что-то другое?
2. Выкладываю ссылку, по ней есть видео и фото.
https://yadi.sk/d/FdkCl_N5ysv7v
(на видео где старый блок, он без одного транзистора, стал также как и на новом при подаче питания в начале начинать загораться)
3. Мерю сопротивление на транзисторах (на новом блоке).
Во вложении файл с цифрами.
По измеренным цифрам можно что-нибудь сказать? Похоже на неисправные транзисторы?
Что дальше делать? Подскажите, помогите.
Спасибо.
