HM-10 bluetooth
Непрочитано 17.11.2016, 02:52
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию HM-10 bluetooth
Добрый день. Есть вот такой модуль блютуз http://www.ebay.com/itm/191918243441...%3AMEBIDX%3AIT
Есть модуль USB-TTL CH340G. Он рабочий. STM32 через него с компом общается. Подключаю от блютуза Rx-›TX CH340. Tx-›Rx. Vcc-›3.3. GND-›GND. EN и State никуда не подключаю. Мигает светодиод примерно 1 раз в секунду. Шлю AT через терминал, ответов нет. При подаче питания на блютуз у людей на компорт приходит ОК. У меня тишина. Может я чего то незнаю?? ))) Подскажите плиз почему нет связи с блютусом
miwutka вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 11:50
По умолчанию Re: HM-10 bluetooth
Ну для начала нужно наверное прочитать DS на используемый там CC2540/CC2541 с сайта TI. Посмотреть реализованную схему. Посмотреть на назначение и состояние всех выведенных сигналов.
Возможно собака зарыта в EN.
Непрочитано 17.11.2016, 11:58
А может и в Rx - Tx.
Непрочитано 17.11.2016, 12:09
Так из DS и определяется правильность и подписей, и уровней сигналов кстати тоже.
На обратной стороне заботливо прописано Power: 3,6-6V. А было подано всего 3,3V. Надо пробовать на 5V. Но DS прочитать до конца в любом случае!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2016 в 12:13.
Непрочитано 17.11.2016, 13:23
miwutka
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, я даташит смотрел. Но я не понял 3 или 5 вольт уровни должны быть. В ютубе было подключено к 3.3 вольт... 5 вольт на RX TX ему не страшно? CH340 там имеет перемычку 3 и 5 вольт. Если не страшно то я на 5 вольт попробую....
miwutka вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 13:59
Проверяется очень просто. RX замыкаем на TX и пытаемся увидеть эхо в терминале.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 14:53
miwutka, а в компе то у тебя виртуальный компорт создается?? чото ты про это ничо не сказал ваще.
как ты вообще определяешь что связь по радиоканалу есть или нет??
Непрочитано 17.11.2016, 15:03
Yayar
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Yayar на пути к лучшему
Всем привет!
На эту плату надо подавать 5В питания. Так же плата совместима с TTL уровнями на RS232.
В свое время я долго канался почему же она у меня никак не откликается, оказалось все просто.
Там нужно на порт слать данные без символа завершения строки и перевода каретки.
Через какой терминал вы к нему стучитесь?
Yayar вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yayar за это сообщение:
miwutka (17.11.2016), vrt90 (17.11.2016)
Непрочитано 17.11.2016, 15:06
Yayar
На компе у него должен появиться СОМ порт от модуля USB-TTL CH340G.
Yayar вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 15:13
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
miwutka, человечьим же языком написано на плате, что уровни 3.3, а питание 3.6...6.0 В.
Сказали "Спасибо" akegor
интеграция bluetooth в автомагнитолу Solaris_M Аудиотехника 1 24.09.2016 17:33
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Bluetooth - сделай сам hie Автоматика и аппаратура связи 4 02.01.2013 20:15
Радиометка по Bluetooth Pavel55 Автоматика и аппаратура связи 2 05.05.2011 23:39
Что может мешать Bluetooth? nml Коллекция глюков 15 18.11.2007 22:44
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
