Проблемы с PLL и MCO1 STM32F407!!!!!
16.11.2016, 17:21
Хочу увидеть на выводе MCO1 STM32F407 импульсы от PLL, менять коэффициенты M, N и Р и видеть, что частота импульсов на МСО1 меняется правильно. Источник системного тактового сигнала не меняется.
Прога такая
#include "stm32f4xx.h"
int main()
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_MCO1;//mco1-pll
//RCC-›PLLCFGR|=0x00030000;
//RCC-›CR|=RCC_CR_PLLON;
//while (!(RCC-›CR&RCC_CR_PLLRDY));
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_MCO1PRE;//pre=5
RCC-›AHB1ENR=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;//vkl takt port
GPIOA-›MODER|=GPIO_MODER_MODER8_1;//af
//GPIOA-›OSPEEDR=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_0;//25 MHz
GPIOA-›OSPEEDR=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1;//50 MHz
//GPIOA-›OSPEEDR=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;//80 MHz
while (1);
По осциллографу вижу частоту импульсов на выводе МСО1 9,6 МГЦ!
Что я делаю PLL_ON, что меняю коэффициент Р, что меняю частоту тактирования вывода РА8, частота импульсов на выводе МСО1 НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!!!
Что я делаю не так?
Спасибо!
16.11.2016, 19:12
Сказал спасибо: 928
Re: Проблемы с PLL и MCO1 STM32F407!!!!!
Что бы сменить источник системной тактовой, нужно перейти на HSI, сконфигурировать источник тактирования PLL, сконфигурить PLL, задержки флэш, дождаться готовности PLL и только потом включить PLL как источник системной тактовой.
Осторожно , злой кот
16.11.2016, 22:36
Я наверно не так выразился! У меня не было цели менять источник системного тактового сигнала! Я хотел, меняя коэффициент Р, увидеть, что частота импульсов на выводе мсо1 пропорционально меняется! Она не меняется, частота все время Постоянная! Подскажите пожалуйста, где ошибка в программе! Спасибо!
16.11.2016, 23:00
Сказал спасибо: 928
Не хотите а придется, так же как не желаете читать документацию а придется.
Параметры PLL залочены когда PLL выбрана как системная тактовая.
Как и писал ранее переходим на HSI , конфигурим PLLи усе остальное, ждем стабильности PLL...
Последний раз редактировалось dosikus; 16.11.2016 в 23:03.
17.11.2016, 08:49
Очень интересно! Я вот, лично, подключив hse к мсо1, не делая его системным, видел импульсы с частотой 8 МГц! В РМ я не видел инфы, что, чтобы увидеть импульсы pll на мсо1, надо сделать его системным и по картинке формирования тактового сигнала в РМ того же не скажешь! Тем более я вижу импульсы с частотой 9,6 МГц, и они исходят от pll, больше не откуда с такой частотой! Только я не вижу её изменения при изменении коэффициента Р!
17.11.2016, 11:17
Сказал спасибо: 175
Сказали Спасибо 1,567 раз(а) в 810 сообщении(ях)
Коэффициенты нельзя менять на лету. Сначала надо отключить PLL.
Since the main-PLL configuration parameters cannot be changed once PLL is enabled, it is
recommended to configure PLL before enabling it (selection of the HSI or HSE oscillator as
PLL clock source, and configuration of division factors M, N, P, and Q).
17.11.2016, 11:55
Я в своей программе меняю значение коэффициента Р, создаю hex файл, потом этот hex-файл записываю в микроконтроллер. Получается коэффициент Р меняется при отключенном PLL: после RESET, в то время когда меняется значение коэффициента Р, значение PLLON=0 (по умолчанию).
17.11.2016, 12:16
Сказал спасибо: 15
Ну и что? Пока у вас PLLON=0 частота не изменяется. Вы референс читать собираетесь?
17.11.2016, 18:52
Походу я вкурил что хочет топикстартер.
Посмотрел в прогу топистартера.
Он меняет частоту тактирования вывода РА8 и ожидает изменений МСО1!
Просто косноязычен жутко. Прямая дорога в политику.
Читать мануалы и особенно http://rgho.st/8KPvkfLHL
То, что ты меняешь называется " максимальное быстродействие:
2, 10 или 50 МГц"
Это абсолютно никак не влияет на тактовую частоту. Это просто влияет на способность порта заваливать фронты
18.11.2016, 13:45
Вот исправленная рабочая прога!
При изменении коэффициентов Р, M или N в PLL частота импульсов на выводе МСО1 STM32F407 на отладке STM32F4DISC меняется правильно!
int main()
while (!(RCC-›CR&RCC_CR_HSIRDY));
RCC-›AHB1ENR=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
GPIOD-›MODER=0x55000000;
RCC-›CFGR=0x00000000;
RCC-›PLLCFGR=0x20000000;
RCC-›CR&=~RCC_CR_PLLON;
while ((RCC-›CR&RCC_CR_PLLRDY)==RCC_CR_PLLRDY)
GPIOD-›ODR=0x00008000;
RCC-›PLLCFGR=0x24014808;//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GPIOD-›ODR=0x00004000;
GPIOD-›ODR=0x00001000;
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_MCO1PRE;//5
while (1);
Спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
