блок питания шуруповерта
Непрочитано 16.11.2016, 12:47
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию блок питания шуруповерта
Собрал простой блок питания для шуруповерта на базе 100Вт электроннного трансформатора Toshibra для галогенных ламп. С небольшой переделкой. Работает хорошо ничего не греется, хорошо влез в корпус от аккумуляторов шуруповерта. И тут начинаются чудеса - примерно на 100- 150 том закрученном шурупе он тихо замолкает и не подает признаков жизни. Выпаиваю транзисторы 13009 проверяю мультиметром переходы исправны, китайским прибором mega T-4 "транзистор-тестер", тоже показывает, что транзисторы исправны, но блок питания не запускается. Ставлю новые транзисторы и все работает! До следующего отказа. Не пойму почему так.
urecs2 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 13:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания шуруповерта
Обрыв от термоциклирования. Радиатор плохо тепло отводит
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 14:13
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
как минимум перепутаны концы обмотки тр-ра питания
баз транзисторов.но если работает-скорее всего перепутаны на рисунке.после выпрямителя до дросселя поставьте небольшую
емкость.примерно 100н.при такой схеме есть пауза между
включёнными состояниями транзисторов.в это время энергии
силового тр-ра некуда рассеиваться и получаются всплески
напряжения на обмотке.они могут быть весьма значительны по
амплитуде,но короткие по времени.они и пробивают транзистор
при нагреве.хотя при кратковременной нагрузке этого может и не быть.емкость будет их поглощать.
возможно лучше даже параллельно первичной поставить
1н.
Виктор
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
urecs2 (16.11.2016)
Непрочитано 16.11.2016, 14:27
urecs2
Сказал спасибо: 80
Я проверял, при работе все холодное, у меня и микро вентилятор стоит, на всякий случай, и щели для циркуляции воздуха прорезаны.
ID:	105291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105292   Нажмите на изображение для увеличения
urecs2 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 14:34
urecs2
Сказал спасибо: 80
Пойду паять емкости, а если и на первичку поставлю и перед дросселем, хуже не будет?
urecs2 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 15:23
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
ставьте параллельно вторичной 100н для начала.
может все и получится.
такие преобразователи не могут работать без нагрузки.
а шуруповёрт-это то есть нагрузка то нет.
емкость 100н параллельно вторичной обмотке будет
поглощать энергию магнитопровода силового тр-ра.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 15:31
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
А если нагрузочный резистор добавить, создавать постоянно небольшой ток нагрузки. Поможет? 100 ма достаточно будет?
msng вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:05
urecs2
Сказал спасибо: 80
Я внес изменения в схему, обратную связь по току, заменил на обратную по напряжению, на схеме красным. Все работает без нагрузки. Еще вентилятор запитал через микросхему (5 в стабилизатор), чтобы обороты снизить. Вентилятор работает постоянно. Впаял емкость 100n. Только не параллельно обмотке, а после выпрямителя до дросселя, как рекомендовали. Пока все работает. А искры от щеток коллекторного электромотора, вреда не приносят?
Последний раз редактировалось urecs2; 16.11.2016 в 17:15.
urecs2 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:15
msng
Сказал спасибо: 729
urecs2 , можно подробности узнать? Какое выходное напряжение и витки обмоток. Мне тоже такая хрень нужна. Совсем аккумуляторы померли…
msng вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 17:24
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
на выходе же есть электролит.
Виктор
locik_1 вне форума
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
