Как избавится от перегрева диода?
15.11.2016, 12:10
Сказал спасибо: 353
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи в решении проблем с частотником. Я когда то сделал плату управления двигателем постоянного тока. Блок питания был построен по старой, хорошо отработанной схеме (220 В -› понижающий трансформатор -› выпрямитель -› фильтр -› стабилизатор). Все запускалось с пол-оборота и работало как хотелось. Но вот недавно в одном устройстве я решил использовать импульсный ИП. У меня под рукой имелась схема такого узла от сварочника "Лидер-160" ("Исходная схема"). И имелись все данные на трансформатор. Я собрал свою схему с этим ИП(правда были внесены небольшие изменения). Все также сразу заработало. И тогда я решил (для универсальности) сделать такой же узел питания и в схеме управления двигателем. НО! Всё пошло не так как хотелось. Здесь я собрал схему как на "Рис 1". Верхний стабилизатор (U2) должен был питать МК и его обвязку. А нижний подсветку ЖКИ и энкодер двигателя. После включения на аппарата на экране ЖКИ появлялась начальная заставка, а затем все начинало сбиваться. Я долго искал причину сбоя затем выявил, что виновата подсветка индикатора. Сам МК работал без сбоев. Поскольку на входе стабилизатора U4 напряжение 15 В, а это предельное входное напряжение для этих стабилизаторов то у него могла срабатывать защита и отсюда могли бы возникать импульсные помехи. Я запаял резистор (100 Ом) после фильтра выпрямителя, но перед стабилизатором U4. Напряжение снизилось до 10 В но помехи не пропали. если запитать подсветку от цепи стабилизатора U2, помехи пропадают, но эта обмотка слаботочная и сам стабилизатор перегревается поскольку на его входе 14 В, и ток через него идет в 300 мА. Для того чтобы облегчить жизнь ИП я перекинул выводы обмоток и с последней обмотки отмотал 2 витка(было 7). (Рис 2). Но теперь при подаче сетевого напряжения(подаю через ЛАТР), при достижении на входе 50 В. Источник запускается, появляются на выходе все требуемые напряжения. Но вот диод D5 начинает быстро греться. Если продолжать дальнейший подъем входного напряжения после 100 В Начинаются срывы в работы контроллера с увеличивающейся частотой. Чем выше входное напряжение чем выше частота.
Поскольку у меня нет никакого опыта работы с такими ИП прошу подсказать где мне рыть дальше? Почему греется диод и как это снизить? Почему возникают срывы в работе контроллера и как от этого избавиться. Подсознанием я чувствую, что диод стал греться после отмотки двух витков, но объяснить явление не могу.
15.11.2016, 12:33
Re: Как избавится от перегрева диода?
после диодов д 7 8 9 обычно дросели ставят же
15.11.2016, 12:39
Сказал спасибо: 353
Сообщение от индюк
Наверное, но не всегда. Я воспользовался схемой, как уже писал, от сварочника Лидер-160. Там их нет.
15.11.2016, 13:00
Если верить схеме, то D5 наверное стабилитрон.
А питание на оптрон точно не с этой обмотки идёт?
Первым делом попробовать запустить все с эквивалентами нагрузки, предварительно проверив соответствие монтажа принципиальной схеме.
15.11.2016, 13:22
Сказал спасибо: 353
Сообщение от mike-y-k
Да, ошибся я. Греется все таки диод но не D5 а D6.
Вы имеете ввиду светодиод или фотодиод?
Да, надо попробовать.
15.11.2016, 13:28
15.11.2016, 15:13
vladh, на светодиод конечно.
15.11.2016, 15:16
Сказал спасибо: 353
Запитывается как нарисовано.
15.11.2016, 15:29
ykamerton дал ссылку на DS там рекомендованная схема включения.
Сначала запустить на эквиваленте.
Потом уже подключать по очереди потребители тоже на эквиваленте.
А так лучше наверное будет привести схему в соответствие с DS.
15.11.2016, 15:32
vladh, цепочка супрессора не та же!! рассеивать резюк же должен. кстати не стабилитрон там а супрессор. он мощнее и ваще - он исправен??
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
