Мультиметр Mastech MS8239C
Непрочитано 14.11.2016, 09:57
yuriylis
yuriylis на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр Mastech MS8239C
Здравствуйте
Прошу помощи в определении функций подстроечных резисторов VR1-VR8
на прилагаемой фото, а также как правильно выполнить калибровку этого прибора. Предыстория: мультиметр перестал "признавать" исправную термопару, показывал свою внутреннюю температуру, даже в кипятке. Схемы нет. Пробовал найти температурные подстроечники, пришлось пошевелить все. После этого прибор выдает неправильные показания.
Спасибо
yuriylis вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:59
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр Mastech MS8239C
http://remont-aud.net/forum/89-56773-1
тут посмотри.
http://master-tv.com/article/mult/
Demo65 вне форума
Сказали "Спасибо" Demo65
yuriylis (15.11.2016)
Непрочитано 14.11.2016, 21:36
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
sunny_000 вне форума
Сказали "Спасибо" sunny_000
Непрочитано 14.11.2016, 22:06
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Никогда не крути то ,чего не знаеш. Чаще всего это приводит к печальным последствиям. Это не кубик Рубика
помощи в определении функций подстроечных резисторов VR1-VR8 надо было просить до того
как...
tigorrr вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 03:25
yuriylis
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
тут посмотри.
Доброе утро
По первой ссылке-схема не читаема, разобраться где-какие VR тяжело, по второй-моей модели в списке нет.
В любом случае, благодарю за быстрый ответ и желание помочь.
Спасибо
yuriylis вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 05:20
rw3dqq
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
rw3dqq на пути к лучшему
Сигнал с термопары идёт по цепи: MAUR_IN -- левый перекл. -- второй с лева перекл. -- К+ -- R53 -- 5 нога U2-B. На 6ю ногу приходит сигнал с внутреннего термометра и складывается с сигналом термопары. Дальше сигнал TC или TF через переключатель попадают на вход проца TSTC. Неисправен может быть R53 или нет контакта в переключателе.
rw3dqq вне форума
Сказали "Спасибо" rw3dqq
Непрочитано 15.11.2016, 07:02
yuriylis
Спасибо
Т.е. за температуру отвечают VR7 и VR8 (или VR6-плохо видно). Не смогли бы вы расшифровать остальные VR и как правильно выполнить калибровку
yuriylis вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 03:28
rw3dqq
Пер.резисторы около U2-A корректируют внутренний термометр.
На верху схемы, рядом со светодиодом регулирует опорное напряжение. Оно используется почти при всех измерениях. Его можно установить в режиме вольтметра сравнивая показания тестера с другим исправным тестером измеряя одно и тоже напряжение.
Слева внизу около контроллера вероятней всего влияет на измерение ёмкости т.к. связан с сигналом CPIN.
Тот что под контроллером, понять сложно для чего, но предполагаю влияет на измерение переменного напряжения и тока.
rw3dqq вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 03:59
Tarantul
Tarantul на пути к лучшему
yuriylis, Доброго времени суток..., прошу Вас по возможности дать подробное описание способа(ов) решения возникшей проблемы с мультиметром, если таковое конечно имеется... Столкнулся с той же проблемой, эдентичность - 100%..., тот же мультиметр в режиме изм. температуры показывает 24-29 градусов, на нагрев термопары реакции никакой (, (термопару проверил - рабочая). Надеюсь на вашу помощь, Заранее Вам спасибо!
Tarantul вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 07:21
yuriylis
Сообщение от Tarantul Посмотреть сообщение
Добрый день
У меня была очень простая причина- перегорел предохранитель 400мА (делал калибровку по температуре собранный регулятор мощности паяльника, видимо передержал на температуре 300 и более градусов). Проверить целостность предохранителя было не чем, по внешнему виду он не отличался от другого предохранителя. Так что меняйте предохранители, если уверены, что термопара исправна.
yuriylis вне форума
Сказали "Спасибо" yuriylis
Tarantul (02.03.2017)
Мультиметр Mastech MY-65 ремонт NetImperia Измерительное оборудование 2 27.01.2011 16:38
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
