Наводки в кабелях сигнализации
23.10.2016, 11:03
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Уважаемые гуру! Вопрос- подсвечивают светодиодные матрицы индикации открытия и закрытия задвижки,как избавится от наведенки при большой протяженности кабеля от концевиков? Про развязку через реле и перекладку кабелей я уже читал. Может кто предложит схему простого фильтра. Пробовал различные номиналы в RC-фильтрах- некоторые не убираю наводку,у других перегревается резистор. Прошу реально работающую схему с конкретными номиналами.В светодиодной матрице подсветки 1 резистор 2мом а другой вывод резистор 2 ком с кондером неизвестного номинала(китай).
23.10.2016, 11:30
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Сообщение от com_58
как избавится от наведенки при большой протяженности кабеля от концевиков?...Может кто предложит схему простого фильтра
Ваш вопрос из серии "Как вылечить больного? Может, кто предложит сникерс, чтобы съел и порядок?"
Сникерса нет. Есть конкретная реализация под конкретные условия. У Вас из конкретики условий только
Сообщение от com_58
и
Сообщение от com_58
Маловато будет.
23.10.2016, 14:39
Сказал спасибо: 15
А какая еще нужна конкретика? Матрица обыкновенная,зеленая,красн ая ,желтая, продается в любом магазине электротехнических комплектующих. На других лампах все равно идет подсветка,а простых лампочек накаливания 220 в просто нет в продаже.
Последний раз редактировалось com_58; 23.10.2016 в 14:46.
23.10.2016, 14:44
Сообщение от com_58
"Какой заяц, какая блоха!"
Я тоже ничего не понял, что за концевики, к каким задвижкам? Реле откуда-то взялись... Если резистор передвигается, то какое напряжение/ток подаётся на концевики...
Функциональную хоть схему нарисуйте карандашиком и мобилкой сфоткайте.
23.10.2016, 14:47
Как минимум, кусок схемы, поближе к монтажной.
как светлодиод подключен? Варианты: витой парой, одним проводом (другой - корпус устройства) и т.д.
Здесь экстрасексов и таблеток "от всего" нету. И пыточные клещи уже руки понатирали.
23.10.2016, 15:23
Сказал спасибо: 589
Уже вторые сутки от пятницы, а у вас тут до сих пор резисторы передвигаются... Здоровье надо побере-е-ечь.
23.10.2016, 15:33
Сообщение от alvadep
Забавно вышло! Но я могу всё объяснить!
Резисторы перегреваются с одной стороны и начинают передвигаться за счёт увеличенного давления воздуха с нагретой стороны. Провода натягиваются и держат свои резисторы, как могут. В результате возникают колебания сопротивления проводов от растяжения, которые ТС принимает за шумы и "на водки".
23.10.2016, 15:41
так куда наводки то??? на светящиеся светодиоды?? и как наводки проявляются????
23.10.2016, 17:12
Сказал спасибо: 703
Сообщение от индюк
А если без водки?
23.10.2016, 17:23
Сказал спасибо: 6,562
Запитка сигнализации как понял -постоянка. Мы ставим любые катушки реле и диоды на рабочее напряжение питания сигнализации, например РП-20, МКУ-2 и подобных габаритов. Главное чтобы был сердечник и катушка, контактную группу можно снять. Другими словами включаем индуктивность.
Катушки прячем в нишах ящиков. Небольшая засветка имеется, но несущественна.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
