SEPIC Buck-Boost с общим плюсом
13.10.2016, 09:12
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Подскажите есть ли готовые МС для SEPIC Buck-Boost с общим плюсом?
Типа XL6012,только другой полярности.
Входное 10-30в
Выход 14в
Ток 5-10а.
14.10.2016, 22:30
Сказал спасибо: 5,259
Re: SEPIC Buck-Boost с общим плюсом
Таких (с общим плюсом) не видал. Может, я просто такой Зоркий Орел, который только на третий день сидения в сарае увидел отсутствие задней стены.
Тут придется городить не сепик.
А полностью развязанный выход со стабилизацией через 431 и оптрон в сторону вывода FB.
14.10.2016, 23:10
Сказал спасибо: 287
Сказали "Спасибо" OakRidge
14.10.2016, 23:25
Вот, примерно нарисовал.
Микросхему ШИМ в этом случае можно брать любую с возможностью подключения внешнего транзистора, так как токи нешуточные.
Выход можно будет подключать как к плюсу источника питания, так и к минусу - без разницы какой полярностью.
14.10.2016, 23:27
Сообщение от OakRidge
Смотрим примерно здесь
А который из них с отрицательным питанием ?
14.10.2016, 23:31
Какую прикольную цацку обнаружил!
http://uk.farnell.com/linear-technol...rfnonsku=false
15.10.2016, 20:46
Сказал спасибо: 72
Спасибо всем.
А для чего Cdc в схеме?И можно ли его развязать с выходом?
Регулировку напряжения понятно оптроном развязать можно.
Последний раз редактировалось sergic62; 15.10.2016 в 21:00.
15.10.2016, 22:01
Не потянет XL6012 заявленный ток.
И по поводу Сdс у меня тоже глаза на лоб. При мегагерцах работы.
16.10.2016, 17:23
Сказал спасибо: 72
Ну 5а потянет с хорошим охлаждением,мне хватит.
А вот как коденсатор отвязать от выхода?
Просто у меня есть готовая плата китайская на XL6012 по схеме выше.
Последний раз редактировалось sergic62; 16.10.2016 в 17:25.
16.10.2016, 23:30
Схема этой китайской платки есть?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
SEPIC converter
majorka65 |
Источники питания и свет |
11 |
18.08.2011 22:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
