демо плата STM32 с RAM
Непрочитано 12.10.2016, 13:42
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию демо плата STM32 с RAM
Извините, если вопрос тупой, но делают ли китайцы демо платы с простым процем и доп. ОЗУ? Или надо брать типа STM32F407VGT6, чтобы проц был с нужным обьемом памяти? Вообще то нуна от 256 кБ, но лучше бООООльше. Я конечно могу и сам налепить страмоты (STRAM) какой нибудь...
ampy вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:55
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: демо плата STM32 с RAM
STM32F429I-DISC1 c установленной 64 Mbit SDRAM.
Про чисто китайцев не знаю
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
ampy (12.10.2016)
Непрочитано 12.10.2016, 13:57
А какой простой проц? 100? 103? У них разве есть ифейс для внешней озу?
Непрочитано 12.10.2016, 14:00
NewWriter
Интерфейс для внешней ОЗУ - это FSMC. На 100 и 103 выборочно где-то есть где-то нет. Топикстартера, насколько понял, интересует из серии F4xx. Там он есть
А ещё видел дешевую ОЗУ на SPI - 23K256
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.10.2016 в 14:26.
Непрочитано 12.10.2016, 14:20
ampy
Сказал спасибо: 448
Спасибо! Что-то пока не могу найти на ебее DISC1.
Но под мои потребности дешевле найти со встроенным ОЗУ.
Я думал рублей до 1000. Насчет больше памяти я наверное погорячился.
Надо до мегабайта.
Наверное лучше 103, я только с ними пока возился. В т.ч. с FSMC разбирался, с экраном.
Память с последовательным доступом у меня даже есть. Только медленно будет... Машина Тьюринга...
ampy вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 14:32
NewWriter
Мегабайт встроенного ОЗУ не имеет даже F7 серия.
У F103 предел 96 кБайт для некоторых моделей, а в среднем - 20 - 64. Более ёмкие МК будут дороже, чем простой МК + SDRAM, и все равно недотянут до желаемого объёма.
Поэтому - только внешняя. Из недорогих - HY57V64820 Hynix
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.10.2016 в 14:44.
Непрочитано 12.10.2016, 15:11
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
делают на 103-м с 64 Мбит внешнего ОЗУ, но дешевле $70 я такого не видел.
у тех, что 100+ногие - есть
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:31
ampy
Сказал спасибо: 448
Насколько я понял далеко не все процессоры имеют поддержку динамической памяти. Но она и не нужна, наверное. 1Мб (на самом деле можно меньше) это не 1 Гб. Я правда у себя нашел только LH5P8128 на 128 Кб. Но можно купить 61lv5128 на 512 кбайт. Можно две...
ampy вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 07:56
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Неплохая плата SK-STM32F217 с 512Kбайт SRAM, которой хватает с запасом, чтобы загрузить код для отладки, и не изнашивать Flash.
firew0rker вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 12:10
ampy
Сказал спасибо: 448
Спасибо, полезно для общей картины, но дороговато. Я нашел за 800 р с местом под память. Но ничего кроме этого не сказано... Есть такие вдохновляющие слова:
Extendable SRAM, the memory is large enough
Extendable SD card, memory strong enough
Extendable connected display
Это нужно для плоттера, собранного из деталей с помойки, память требуется для закраски полигонов. Поэтому плата за 4 тыс просто не катит... Если прижмет я перешью лучше модем Лучезар 204, там 2 мб флеш и 8 мб озу...
Последний раз редактировалось ampy; 14.10.2016 в 12:45. Причина: наврал про лучезар...
ampy вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Плата MT Link 5 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.09.2010 18:28
Есть ли у кого-нибудь чертёж в LAY (рисунок) демо платы PIC18F67(97)J60? vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.03.2010 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
