На что и куда "уходят" 24W-5,2W?
Непрочитано 08.10.2016, 14:24
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию На что и куда "уходят" 24W-5,2W?
Купил этот конвертер http://www.ebay.de/itm/HDMI-DVI-VGA-...sAAOSwubRXLwq8
Опробовал по DVI. От 12в 1,5А в матрице темно. При 2А появилась картинка с подсветкой.
В моём варианте подсветка будет работать от ноута. Кабель вместе с инвертером (плата) будут отброшены. Сколько мощи надо на картинку (без подсветки), получаемую от этого конвертора по LVDS?
Вот даташит с подробными характеристиками на мою матрицу (14,1", 4:3)
http://www.panelook.com/HT14P12-100_...eter_3520.html
Потребление подсветки 3,8W
Потребление на LVDS 1,4W
Суммарное потребление 5,2W
12V 2A это входные 24W. Почему так много, если матрица потребляет 5,2W?
Неужели сам конвертер так много жрёт? Если да, то какие его элементы/составляющие?
В принципе, мне достаточно только одного входа - по HDMI. Остальное могу выпаять, включая аудио... Спасибо.
klev45 вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 19:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: На что и куда "уходят" 24W-5,2W?
Сообщение от klev45 Посмотреть сообщение
Вот этот момент подробнее, пожалуйста.
Что означает "от 1,5А" и "при 2А"? Каким образом этот ток становился то 1,5А, то 2А?
И что, при обоих этих значениях тока напряжение не изменялось, и оставалось стабильно 12 вольт?
Повторю вопрос, сформулировав его иначе:
- Если напряжение не менялось, и оставалось все время равным 12 вольт, то за счет чего менялась величина тока от 1,5А до 2А?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
true71 (09.10.2016)
Непрочитано 08.10.2016, 20:41
klev45
Сказал спасибо: 9
Alex9797
Всё проще: вначале взял б/п на 12В 1,5А, а потом - 12В, 2А.
klev45 вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 20:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это еще не означает, что второй б/п выдавал в нагрузку именно 2А. Вполне возможно, что характер потребления тока от б/п - ярко выраженный импульсный. То есть, среднее значение тока будет соответствовать заявленной мощности 5,2Вт. Но мгновенное значение тока в импульсе запросто может достигать значения, которое в б/п на 1,5А будет приводить к срабатыванию защиты от перегрузок.
Лечится подключением последовательно с блоком питания дросселя, а после дросселя, параллельно входу конвертера - электролитический конденсатор, порядка 1000мкФ, 16В. И будет работать даже от б/п на 1А.
Alex9797 вне форума
klev45 (08.10.2016)
Непрочитано 08.10.2016, 21:15
klev45
Сказал спасибо: 9
Alex9797,
В принципе, моя цель вообще избавиться от сетевого Б/П. Этими я только проверял.
Хочу запитать матрицу от АККУ. При этом подсветка на матрицу будет запитываться стандартно, через шлейф ноута. Поэтому я и спрашиваю, как уменьшить потребление тока платой + матрица по LVDS (1,4W). Подчёркиваю, подсветка будет запитываться отдельно, через ноут. Спасибо.
Последний раз редактировалось klev45; 08.10.2016 в 21:18.
klev45 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 06:57
На первой ссылке контроллер, на второй - панель.
Ссылка на DS требует регистрации (а это уже ломает)
Запитываться отдельно через ноут - это как?
Исходя из приведенных ссылок - для ответа на Ваши вопросы в текущей версии нужен специалист с телепатическими и телекинетическими способностями
У заявленной матрицы в качестве подсветки заявлена CCFL. Модули преобразователя для них часто имеют достаточно большой бросок тока при запуске.
Что с чем таки соединяется и в итоге потребляет.
Кстати сам контроллер умеет весьма немало кушать без матрицы и на него тоже ведь есть оригинальные спецификация и DS.
mikes357 (10.10.2016)
Помогите с лампой - куда чего sobyninsk Источники питания и свет 11 05.09.2013 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
