хочу починить Б5-44
Непрочитано 03.10.2016, 15:06
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию хочу починить Б5-44
Выкупил недавно у местных вандалов (сдающих на драгметаллы всё и вся) Б5-44 хотел восстановить. У меня есть пара таких БП но как оказалось они бывали в 2 или трёх исполнениях размещение элементов по-разному да и в модулях есть разночтения. После того как покопался с беднягой понял, что и корыто ну то, что жгут с корпусом тоже имеют изменения. Маловероятно, но всё же может у когонить сохранились схемы, кроме тех двух, что выложены в интернете. Блок 1980 года выпуска 36 лет в самом расцвете.
ID:	102295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102296   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 12:19
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: хочу починить Б5-44
ну в общем этого и следовало ожидать, и изделие древнее и дела те давно минули, я и не особо надеялся! сам всегда говорю, что в радиотехнике чудес не бывает- всё закономерно, просто не разобрался! Гы, вот и мне придется до разбираться с тем, что есть модуль, что поставил, работает но карявенько и напряжение опорника криво делится и мосты оба перекошены, а методы настройки нет придется изобретать.
bocem вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 13:29
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Ищи кто на радиозаводах работал в отделе метрологии по ремонту измерительной техники. Мож чего вспомнят. Я сам такой, но работал в бюро ремонта нестандартных средств измерений, блоки питания не мой профиль.
Storag вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:37
bocem
Аватар для bocem
Офигенный экземпляр! чем больше стараюсь разобраться между схемами и обрасцем тем сильнее как эти бедняги ремонтом занимались? Ужас! У меня, на сегодня, есть 4 варианта схем и не с какой не стыкуется полностью. Мало того это какая- то сборка из всех схем по частям и ещё не стыкуется логикой, всякое доводилось видеть, но это -шедевр отечественного приборостроения! Вот кому делать устройства для взрывателя (красный или чёрный) какой там -все одного цвета и идут не туда!
И ведь с этой техникой наша страна работала и давала стране угля!
уже появляется, слабое такое, желание взять и полностью перемонтировать весь блок по одной из схем! Я понимаю по чему молчат те кто в теме ремонта этих блоков! ГЫ гы!
bocem вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 18:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Стоит ли мучиться Этот БП тяжелый, динамические параметры установления выхода при скачке тока-далеко не айс,а главное- противно жужжит . Что схемы у них неодинаковые- впервые слышу, но по фото видно, что отличны от тех, с которыми приходилось работать
vidask вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 18:45
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Хороший корпус. Любил я такие блоки на всяческие поделки приспосабливать. Как блок питания-ужас.
baiderin вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 21:51
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Да, корпус хороший!
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:18
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Повыкидывали все что было (2-3 штуки таких), уж очень шумели в нагрузку (сохли кондеры), осцилл на синхронизацию бывало не настроить
Поменяли на мэйд ин чайна , с линейным стабилизатором (те что сейчас на каждом углу валяются, типа HY3002)
serg28serg вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:59
SergSoft74
SergSoft74 на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста , кто ремонтировал такой блолк. У меня он нагревается и выходное напряжение уходит вверх примерно в течении получаса и без нагрузки. На что обратить внимание ?
SergSoft74 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:49
bocem
Аватар для bocem
Что-то путаете вы ребята жужжит это Б5-30 там преобразователь есть, а в этом нечему жужжать. и схема как и везде трас, мост, электролиты, регулирующий составной транзюк, стаб. тока и стаб. напряжения. Исполнение подкачало, дык с этим и боремся.
по поводу ухода напряжения проверьте ёмкости на плате 3.162.877 и за одно уже на 3.162.746 и к стати не помешает заменить большие С2,С3,С4,С5 те что в стаканчиках только при замене внимательно не перепутайте провода жгута. Причём чаще всего это причина всех болезней. А то, что он греется это нормально.
для предметного разговора выложу схемы, что у меня есть.
есть ещё пара не эл версий ну это потом если заинтересует когонить.
ID:	102402   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip b5-44_teh.zip (2.59 Мб, 0 просмотров)
bocem вне форума
блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить bocem Ремонт оргтехники 106 14.08.2016 00:53
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
[Решено] Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;) vadd Источники питания и свет 236 01.03.2011 18:10
Схема синхронизатора, хочу узнать ваше мнение TIT0 TTL и CMOS логика 5 31.10.2009 14:53
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
