Как STM32 заставить загружать и выполнять программу из ОЗУ?
Непрочитано 12.09.2016, 10:44
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
По умолчанию Как STM32 заставить загружать и выполнять программу из ОЗУ?
По методике из http://mcustep.ru/2-stm32-zagruzka-i...j-pamyati.html не получается. Микроконтроллер STM32F407.
Может есть другие способы?
MikhailSh вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:52
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как STM32 заставить загружать и выполнять программу из ОЗУ?
Может у вас в микроконтроллере протект на память стоит ???
Хотя он пишет что не доступен elf файл....
bass1981 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 11:24
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Никаких защит не ставил.
Да и на картинке адрес не ОЗУ а Флеш почему то, хотя в настройках ставил как по ссылке.
Непонятно зачем тогда запуск программы из ОЗУ предусмотрен (BOOT0=1, BOOT1=1), если обычными средствами не получается залить программу без всяких исхищрений?
Непрочитано 12.09.2016, 19:55
Неаполитанский Залив
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Неаполитанский Залив на пути к лучшему
Опять этот Cube? Ну он может и чудить... не знаю, им не пользовался.
Однако, проект в Кубе изначально должен быть скомпилирован именно для загрузки в RAM. В настройках проекта это надо прямо указать. Тогда подключится соответствующий скрипт и линковщик проекта сделает все именно так, как нужно.
К тому же, размер запускаемого кода плюс размер используемой в коде оперативки не должен превышать размеров RAM микроконтроллера.
Я так понимаю, что этот микроконтроллер установлен на отладочной плате Дискавери?
Сообщение от MikhailSh Посмотреть сообщение
Запуск в ОЗУ предусмотрен, в частности, для отладки, чтобы не перепрошивать флеш и доступен практически на всех СТМах.
По идее, сам Cube должен уметь запускать отладку в ОЗУ.
И учтите, что после сброса микроконтроллера или после снятия питания, загруженный в ОЗУ код исчезнет.
Неаполитанский Залив вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:58
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Решено:
https://kazus.run/forums/showthread....38#post1067538
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
