Имульсный Источник питания 3х380в в 12вольт пост тока.
08.09.2016, 09:12
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Добрый день всем.
Возникла такая необходимость сделать или купить источник питания с минимально возможными габаритами и массой. Поэтому выбор однозначно импульсного ИП.Выход 12вольт и 100mA достаточно, это источник для дежурного питания.
Вся загвоздка в том, что входное питание 3х380в ,с условием запуска при наличии хотя бы одной фазы.Так то можно было бы взять обычный ИИП от зарядки сотового телефона , но как поднять входное напряжение до 540 вольт ? Возможно есть готовые решения ? Если кто встречал , прошу поделиться .
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
08.09.2016, 09:56
Re: Имульсный Источник питания 3х380в в 12вольт пост тока.
зачем тебе 540 вольт то?)))
возьми с каждой фазы свой диодный мост на нейтраль и будет как будто 3 раза по 220 вольт
08.09.2016, 10:11
Сказал спасибо: 750
Ну я тоже так хотел сделать. Только не мост взять , а по одному диоду с фазы .
Но вот такой момент - если ноль оторвут , не превратится ли эта схема в полномостовую и не выдаст овер 310в на источник ?
08.09.2016, 10:21
Сказал спасибо: 5,035
С учетом маленькой мощности, прокатит и такой вариант.
Мощность резистора порядка 2 ватт. Стабилитрон - соответствующий максимальной мощности на нем, при отключенной нагрузке. Мощность на нем ожидается полтора-два ватта, это не так уж много.
А с него - на простенький инвертор. Учитывая, что напряжение на инвертор подается стабильное, нет смысла трахаться с обратноходовым. Можно взять простейший двухтактный, на сердечнике без зазора, и на двух транзисторах с самовозбудом.
П.С. Блин, в спешке не поменял номиналы емкостей, вставил библиотечные. Надо брать емкости порядка 0,22...0,33 мкФ
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.09.2016 в 10:24.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.09.2016, 10:42
Сказал спасибо: 750
Емкости придется ставить вольт на 500-600.
Габариты будут большие ((. Места практически нет. Мосты еще можно впихнуть , а емкости некуда.
08.09.2016, 14:34
Сообщение от E_C_C
поставь полевик на 1000 вольт и все. так в некоторых эл счетчиках сделано. работают же
08.09.2016, 15:18
Сообщение от E_C_C
Вариант номер два.
Транзистор биполярный с такими параметрами - не проблема. Можно и на больший ток взять, на 2...3 ампера. На небольшом радиаторе примет на себя весь нагрев. Зато стабилитрону намного легче, можно хоть стеклянный СМД ставить.
08.09.2016, 15:43
по этой схеме на транзисторе надо рассеять 100 ватт если чо
08.09.2016, 15:45
Сообщение от индюк
Блин... А так все хорошо начиналось...
А все из-за того, что для конденсаторов место пожалели.
08.09.2016, 16:38
Сообщение от E_C_C
каким раком? диоды встречно включены.
делали и ИИП свои, и китайские лямбды, меанвелы включали - положительный результат, причем довесок в "+" - при пропадании одной из фаз потребитель продолжает нормально работать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
