Искрит одна щётка
Непрочитано 07.09.2016, 12:56
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Искрит одна щётка
Стала подыхать моя шлифмашинка. Сильно искрит щётка. Одна. Разумеется, поменял их обе. Ничего не изменилось.
В общем, машинка свой срок отработала, не в ней дело. Почему искрит одна щётка?! Схема последовательная, статор - ротор - статор. Когда подыхала болгарка, искрили обе, понятно - к.з. ротора. Искал в интернете, единственная версия - коротит на корпус посередине статора. Но корпус пластмассовый! Ещё версия: одна щётка осыпает уголь в зазоры между ламелями, а на второй уголь горит. Дас ист фантастишь, и не искрящая щётка не изнашивается.
Почему?
Последний раз редактировалось makakus; 07.09.2016 в 13:00.
makakus вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 13:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Искрит одна щётка
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Может она прижимается слабее. Бывает, что пружинка чуть большего диаметра, чем гнездо, и она не может свободно перемещаться, зажатая стенками. И поэтому не может обеспечить достаточный прижим по мере износа щетки, а иногда и с самого начала слабо прижимает.
П.С. Да, чуть не забыл - может это гнездо деформировано, или покрыто внутри загрязнениями, и в результате даже новая щетка не может свободно перемещаться вдоль гнезда, заедает. Осталась в полузависшем положении, и контакт с коллектором слабый.
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.09.2016 в 13:16.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:09
makakus
Нет! я же менял на новые. Пальцем нажимал: пружина выжимает, ставил: смотрел. Там щётка в щёткодержателе, который ставится на штифты. Видно всё. Это далеко не первая замена, раньше всё было нормально. И главное - щётка там была совсем не изношенная.
makakus вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:24
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
проверьте обмотки статора
georg65 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:29
makakus
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
В смысле? Прозвонить?
makakus вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 15:01
georg65
Сказал спасибо: 729
проверьте сопротивление изоляции и индуктивность обмоток
georg65 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 15:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Попробуем рассуждать логически:
Это означает, что через обе щетки протекает один и тот же ток, каким бы он ни был, независимо от его формы и величины. То есть, с электрической точки зрения обе щетки в равных условиях, что подтверждается и этим:
Неравенство токов могло бы возникнуть, если бы на каком-то участке цепи статор-ротор-статор появилась утечка в землю. Но и это отпадает:
Получается, что все версии с дефектами обмоток накрылись медным тазом?
И остается только механика:
1. Плохой прижим щетки
2. Кривая посадка щетки
3. Хреновый материал щетки (было бы интересно поменять их местами)
Но внутренний голос подсказывает, что возможна все же и другая причина.
Одна из причин искрения щетки - это большая эдс самоиндукции при размыкании лепестка коллектора. В некоторых случаях такое искрение может перерасти в круговой огонь.
В нашем случае искрит только одна щетка. То есть, налицо наличие несимметрии. Если предположить, что в одном из башмаков статора есть короткозамкнутый виток?
Тогда поведение обмоток ротора будет различаться, в зависимости от того, возле какого башмака они находятся. Вернее, в зависимости от их ориентации относительно каждого башмака. При вращении ротора все его обмотки поочередно проходят мимо обоих башмаков. А вот щетки относительно башмаков положения не меняют.
Таким образом, логично будет предположить, что неодинаковость башмаков (из-за короткого в обмотке одного из них) является причиной неодинакового поведения щеток. То есть, каждая пластина коллектора ротора, размыкается на обеих щетках в различных условиях, с различной эдс самоиндукции.
Различия в башмаках могут быть и не только из-за КЗ в обмотке. Если учесть, что описанная болгарка уже старая, видавшая виды, то у нее за это время запросто может возникнуть односторонняя выработка подшипников на валу ротора. Ведь боковых нагрузок там более чем достаточно, а подшипники не вечные.
А зазор между ротором и башмаками статора небольшой. Поэтому даже небольшой односторонний износ подшипников может заметно внести несимметрию в зазоры. И тогда один башмак окажется дальше, а другой - ближе к якорю. Взаимная индуктивность при этом может измениться в разы, и это тоже может вызвать последствия, которые я описал выше.
Alex9797 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
vvarkhipov (08.09.2016), yblod5 (08.09.2016), Дмитрий_ (08.09.2016)
Непрочитано 07.09.2016, 15:33
makakus
Чёрт... придётся разобрать ещё раз - посмотреть. Так ли уж там всё пластмассово, как мне кажется. То есть если ротор коротит на своё железо? И статор тоже... (глупо улыбается). То ток пройдёт через подшипник (или там пластмасса?).
Вечером посмотрю.
А машинка эта не болгарка. Шлифмашина ленточная, по дереву. Внутри движка всё забито деревянной пылью.
makakus вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 18:51
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
georg65 дело говорит, поскольку искрение из-за реакции якоря гасят смещением физической нейтрали, то налицо либо несимметричность установки второй щетки, либо дефект статора. Виновата либо полуобмотка статора, либо железо статора. Железо статора может иметь на краю полюса задир либо неравномерный "отжиг" железа.
Да и версия Alex9797 насчет подшипников тоже имеет место, когда посадка смещает ротор относительно статорных полюсов.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 22:56
Alex__Nik
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Alex__Nik на пути к лучшему
Во всех машинах переменного тока ещё стоят конденсаторы от помех на корпус.
При плохой изоляции одной обмотки статора на корпус, про конденсаторы на корпус я промолчу произойдет перекос по токам в двух обмотках статора
Соответственно коммутация изменится
Alex__Nik вне форума
Одна функция автомагнитолы korbenzzz Электроника средств транспорта 1 21.11.2014 23:14
При включении БП (для ACER) в розетку сильно искрит n.z Источники питания и свет 3 11.08.2013 19:49
Трехфазный двигатель и одна фаза. pifa Производственное оборудование 56 23.12.2009 15:06
Еще одна рисовалка ExpressPCB Popeye Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 31.10.2009 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
