Проблема с БП на TNY278
Непрочитано 06.09.2016, 19:25
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Georg075 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с БП на TNY278
Есть дежурка в БП Chieftec aps-650C, схема предельно близка к http://imgur.com/rmTCgHI.png без нагрузки - все ок, под нагрузкой 9 Ом перезапуск ШИМ с интервалом 1,5-2 сек. Микросхему, электролиты, оптрон, TL431 менял. Все оставшиеся полупроводники и резисторы прозвонил. ... Мысли закончились. Может кто подкинет свежую мыслю
P.S. не могу понять назначение D502, защита оптопары? Диод работает в режиме ВВ стабилитрона?!
(R503 присутствует 3,3МОм и измеренное и по полоскам)
Последний раз редактировалось Georg075; 07.09.2016 в 04:49. Причина: дополнено
Georg075 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 22:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с БП на TNY278
Проводники на плате надо тщательно просмотреть. Особенно дорожки земли. Может где-то микротрещина образовалась. Если бы фотку печатной платы сюда выложить, можно было бы подсказать уязвимые места.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 00:31
a_p19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
a_p19 на пути к лучшему
Сообщение от Georg075 Посмотреть сообщение
Судя по всему уходит в перезапуск(поведение типовое). Возможные причины. 1.Нет запитки микросхемы(цепь(по приведенной Вами схеме) r506, d505 r8 проверить надо) . 2 обрыв обмотки обратной связи(которая с цепью в п. 1 соединена, 3. Что-то посифонивает во вторичке(в некоторых схемах есть защита по току, она может тоже срабатывания давать, а постоянная времени большая(к примеру) Судя по Вашей схеме за это отвечает цепь, где второй оптрон стоит).
PS: снаббер тоже проверить бы надо.
Последний раз редактировалось a_p19; 07.09.2016 в 00:35. Причина: Дополнил.
a_p19 вне форума
Сказали "Спасибо" a_p19
Georg075 (07.09.2016)
Непрочитано 07.09.2016, 04:40
Georg075
Сказал спасибо: 67
a_p19, Спасибо. Кое-что из перечисленного сделано заранее: 1) r506, r8 проверены мультиметром на соответствие номиналам, d505 проверен в режиме прозвонки диодов - проблем не обнаружено. 2) трансформатор выпаян и проверен по обрывам и межобмоточным замыканиям - проблем нет. 3) Цепь стабилизации (U501, U502) проверена подключением на выход внешнего бп (подавал 4.7-5.2в оптопара отрабатывает). Второй оптрон (U702) к делу не относится (он и Q1 - запитка основного ШИМ и PFC - работают). D501 и ZD502 проверены в режиме прозвонки диодов вопросов нет, (может проверить сапрессор и конденсатор на высоком напряжении? вольт 200 - 250. Раньше прозвонка тестером не подводила)
Вопрос, может ли так хитро вести себя частично подкороченный трансформатор (витковое)? Такое ощущение, что ШИМ отбивает защита по току, вместо широких импульсов - на обмотках короткие "иголки". Будто при увеличении длительности импульса , трансформатор насыщается, и отбивает защита по току в TNY278 (пробовал подкидывал и 280), а на ХХ - длительность импульса минимальна, и трансформатор не доходит до насыщения...
Достался мне с "сухим" ВВ электролитом и взорванной TNY. Поменял их, но дальше тупик... Первый раз, за всю свою практику так туплю... Схема из десятка деталей, а идей нет
Georg075 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 06:17
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Пробитые трансы это не фантастика, а реальность...
Как и трещины, особенно вокруг выводов. Недавно починил зарядку для сотика с этим делом, лежала у меня с 2005 г... Она на 2х транзисторах, но сколько на нее ушло времени...
А насыщаться транс при КЗ как раз и не будет...
ampy вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 06:52
Georg075
Сказал спасибо: 67
Мдя.... покурил форумы- очень похоже на проблему с трансом...
Georg075 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 17:04
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
Решил проблему?
Один в один ситуация.
sergic62 вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 09:27
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
Решил проблему?
Да, заменил транс и все решилось
Georg075 вне форума
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
