Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
24.07.2016, 19:31
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Больше года лежит две IP камеры . Есть какой то маршрутизатор который хз знает как его настраивать . Знаю что есть на самой камере IP , пароль пусто , user , admin больше ничего нет . И к камере свой софт какой то .
Что делать дальше как настроить подключение ....не знаю .Все уперается в маршрутизатор . Помогите если кто знает ?
маршрутизатор называется 3Com OfficeConnect Hub 8 C
24.07.2016, 20:15
Сказал спасибо: 128
Re: Не ужели так сложно подключить IP камеру ?
А причем тут маршрутизатор? На камере есть свой IP адрес. Скорее всего на ней и написан. Включаете ее в сеть, и в браузере набираете ее адрес. Войдя в нее, можно поменять адрес камеры.
Адрес группы должен быть из области адреса камеры.
Сказали "Спасибо" andries5
24.07.2016, 20:56
Сказал спасибо: 404
Ну как зачем.............а интернетом как мне пользоваться ?
Если в порту rj45 будет камера .
24.07.2016, 23:37
Сказал спасибо: 3,755
Блин, вот реально, как в анекдоте, один не знает о чем спросили, другой не понял, что ответили!
sobyninsk, там все гнезда RJ45, на вход роутера включаете сеть, а камеру подключите к любому свободному порту, аналогично, как и комп! На камере IP должен быть написан, вот и ищите её! Если роутер сильно перенастроен, то кнопка "reset" - в помощь, по умолчанию 192.168.1.0! Если в комплекте идет родной софт, то он сам найдет свою камеру!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
24.07.2016, 23:52
если не знаешь как работает свитч и он вызывает УЖЕ столько вопросов, то к камере лучше не подходить. ибо свитч не настраивается вообще никак. (не путать со свитчами второго третьего уровня).
по делу - маршрутизатор это не свитч а свитч это не маршрутизатор. это разные устройства с совершенно разными функциями.
но роутер зачастую имеет встроенный свитч)) хотя роутер не есть маршрутизатор. вот так вот.
на фото вижу свитч. там все порты равны. названия нету, явно wan портов не вижу.
тыкаешь в любой комп, в любой камеру в любой интернет(хз откуда он у вас там берется).
скачиваешь ip сканер, находишь камеру свою. заходишь на нее. хотя в этом толку нету.
покупаешь программу записи/просмотра. вбиваешь в ней адрес камеры и получаешь видеонаблюдение с записью.
адрес там может быть любой.
с завода да бывает 192 168 1 1 и вариации - 0 1, 0 100, 1 100 но проще его насканить
Последний раз редактировалось индюк; 24.07.2016 в 23:55.
25.07.2016, 00:16
Сообщение от индюк
на фото вижу свитч
Блин, точно! Я не увеличил картинку, а так устройство "солидное" по весу! Порадовала шкала "утилизация сети"))))))))))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 25.07.2016 в 00:19.
25.07.2016, 00:44
Сообщение от индюк
на фото вижу свитч
а че это ваш свич эзернет хабом обозвали? похоже, этот старый пердун еще досвичевых времен - вон какой могучий конец торчит!
25.07.2016, 03:14
Сообщение от jump
ну я в сортах гавна не стал разбираться. ну а так то да - 3ком давным давно исчезла как марка то.....
вобщем речь то не о том - человек просто не бычит вообще
25.07.2016, 06:10
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от jump
похоже еще и старый добрый 10мб...., то есть его в помойку, при просмотре видео с одной камеры про инет можно забыть.....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
25.07.2016, 11:32
Сказал спасибо: 404
Так в том то и дело . Что я вставляю кабель интернет в 3Com - И тишина нет инета и не видит камеру . Программа китайская пароль и логин требует в мануале нет ничего ......но это ладно разберусь . С маршрутизатором бы разобраться........
Значит 3 Com вам не понравился .........есть такой Dlink DI-604
Последний раз редактировалось sobyninsk; 27.07.2016 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
