ПРошивка MCF5253
Непрочитано 08.07.2016, 14:02
Andrey334
Andrey334 на пути к лучшему
По умолчанию ПРошивка MCF5253
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имею устройство на процессоре MCF5253CVM140J.
При выходе из строя данного процессора пытаюсь заменить на новый (купленный). На плате разведен сигнальный светодиод, показывающий, что процессор грузит ПО. Моё предположение. Так как при работе исправной платы происходит частое мигание до того момента пока на экране "пульта" не появится осмысленная информация. Потом данный светодиод просто мигает с частотой 0,5 Гц. Так вот, меняю процессор на новый и вижу, что светодиод часто мигает где то 3-5 секунд, потом загорается секунды на 2 и все повторяется снова... И так по кругу. Такое ощущение, что происходит Reboot. В данном процессоре, есть несколько областей памяти, есть та самая часть Boot. Но я не могу понять, толи плата не исправна еще где то, то ли процессор не может правильно загрузить(ся) Boot. Вопрос у меня такой - как прошить данный Boot, если это в нем проблема? Имею программатор BeeProg+. Кстати обращался к разработчику программатора, они не смогли мне помочь. Или я не смог им правильно объяснить что я хочу, или у них нет такой возможности (производитель не дает им информацию по процессору). Я так и не понял.
Andrey334 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 10:50
Andrey334
По умолчанию Re: ПРошивка MCF5253
Может хоть какие то соображения у кого ни будь есть как это читать/писать?
Непрочитано 12.07.2016, 13:40
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Никак. Потому что писать невкуда - у него нет флеша. Только кэш инструкций извне.
http://www.nxp.com/products/microcon...X?#pspFeatures
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/MCF5253.html Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_A SSET=Documentation&fileExt=.pdf
NewWriter вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 16:58
Andrey334
Другими словами этот проц с "завода" можно ставить взамен вышедшего из строя и все должно заколоситься?
Непрочитано 14.07.2016, 15:20
NewWriter
Вполне возможно. При условии, что всё остальное исправно.
По крайней мере, именно этому MCF5253 прошивка не требуется, у него нет собственной флеш-памяти.
Кстати... а как паять то его думаете?? там же BGA-225 корпус размером 13*13 мм. Есть инструменты?
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.07.2016 в 15:34.
Непрочитано 15.07.2016, 10:51
Andrey334
Есть опыт ремонта ноутбуков, Термопро ИК-650, шары 0,5 раскидываю руками на столь маленькую площадь и маленькое количество выводов. 30 минут и все на месте.
Непрочитано 15.07.2016, 18:02
Andrey334
Вот и попробовал я поменять на рабочей плате данный процессор на новый...
Ни чего не заработало. Может конечно 5 микросхем которые я приобрел - бракованные. Одна из них мигает, остальные нет. Правда я не все еще попробовал поставить... да и в пайке могут быть проблемы. Ох как бы за диагностить сами процессоры?
Wireless Repeater WS-WN518W2 нужна прошивка Vizitka Автоматика и аппаратура связи 41 28.11.2015 17:16
Прошивка для мультиметра Sanwa PC500 VOLNA Измерительное оборудование 3 28.02.2015 22:59
Слетает прошивка atmega8 miwutka AVR 14 20.02.2015 17:14
Прошивка на с/м "Вязьма" Л10 LeoS Производственное оборудование 2 15.06.2013 16:45
nm8036 нужна прошивка russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.07.2010 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
