Не работает БП Lenovo PA-1121-04
Непрочитано 30.06.2016, 08:00
mylog
mylog на пути к лучшему
По умолчанию РЕШЕНО Не работает БП Lenovo PA-1121-04
Блок питания Lenovo - более свежая ревизия этого http://www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf
Достался нерабочий, есть желание починить для себя.
В пробое предохранитель, оба мосфета в горячей части и резисторы в их истоках. Других видимых горелых деталей не наблюдается.
Поменял предохранитель, мосфеты и резисторы - блок не запустился.
Решил промерять выводы микросхемы - между 1 и 2 ногами LTA702 практически короткое (40 Ом). Поднял от платы 2 ногу - на плате короткого нет, а между 1 и 2 ногами LTA те же 40 Ом.
Поменял LTA, включил - на секунду блок запустился (загорелся светодиод) и опять выбило предохранитель и q050... Резистор в истоке остался целый.
Снова заменил q050 - вместо предохранителя поставил лампу накаливания.
При включении на выходе блока появляется напряжение, которое постепенно падает, а лампа горит ярко.
Имеется осциллограф и небольшой опыт работы с ним..
Последний раз редактировалось mylog; 01.08.2016 в 08:01.
mylog вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 09:05
mylog
По умолчанию Re: Не работает БП Lenovo PA-1121-04
Сообщение от mylog Посмотреть сообщение
Собственно, это произошло только раз.. Q050 опять в пробое.. И лампа накаливание вместо предохранителя его не спасла..
В общем, проглядел я.. Как не заметил?! R100 и R102 тоже в пробое оказались.. После их замены блок запускается нормально.
А сейчас можно называть меня всякими нехорошими словами..
Вот только есть еще вопрос у меня по этому блоку. Слишком уж у него чувствительная защита - подключаю к выходу автомобильную лампочку 12 В 21 Вт, защита сразу срабатывает. Сопротивление холодной нити меньше 1 Ома.. От другого источника напряжения лампа нормально горит и потребляет ток около 2 А при напряжении около 20 В. При подключении к отремонтированному блоку мощного резистора на 10 Ом он не уходит в защиту и нормально отдает ток около 2 А.. Как бы немного загрубить защиту, чтобы она не срабатывала в момент подключения автомобильной лампочки?
mylog вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 10:29
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
С124 подобрать.(уменьшение)
Не советую.
Лучше вначале разогреть лампу через резистор.
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 11:49
mylog
johanh, благодарю за подсказку, а можно кратенько объяснить почему именно не советуете?
Есть ли еще какой способ?
mylog вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 11:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Схемотехника кем-то разработана ...
Там учли все параметры защиты.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
1 Ом ... 5 Ом последовательно с лампой.
После разогрева перемкнуть.
Терморезистор с отрицательным ТКС
Последний раз редактировалось johanh; 07.07.2016 в 12:21.
johanh вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 08:05
mylog
С помощью вот такого резистора на 10 Ом http://moiinstrumenty.ru/wp-content/...payalnik-2.jpg я определил, что защита срабатывает при токе нагрузки около 3 А, несмотря на то, что этот 120-тиваттный блок должен отдавать в нагрузку около 6 А..
Ни уменьшение, ни увеличение С124 никоим образом не влияло на это. А вот по подсказке моего друга из Березы, увеличив С127 (я добавил параллельно кондер на 470 пФ) мне удалось добиться срабатывания защиты при токе выше 3,5 А.
А не может ли это еще быть связанным с тем, что родные ( на плате, а не по схеме) R051 и R051-1 стояли на 0,1 Ом и 0,15 Ом, а я поставил 0,1 Ом и 0,22 Ом?
Хочется все же чтобы порядка 6 А можно было снять с выхода..
mylog вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 10:41
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
А может все проще - на выходе ККМ под нагрузкой напряжение просаживается с 400В (предохранитель В003) до 240В. Отсюда и раннее срабатывание защиты.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:34
mylog
genao, мне не совсем понятно.. блок ведь должен 6 А отдавать.. а вот к подбору токового датчика R051, R051-1 я склоняюсь все больше и больше
mylog вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:35
johanh
Сказал спасибо: 141
mylog, Я есесно говорил об исправном БП ...
Все должно соответствовать схемотехнике.
С127 - превышение среднего тока.
С124 - превышение импульсного тока
johanh вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 16:42
genao
При просадке питания обратноходового БП возрастает ток в первичке при поддержке выходного напряжения. Другими словами - при снижении 400В запитки до 200В ток в первичке (при одной и той же нагрузке на вторичке) увеличится в 2 раза и будет срабатывать защита. И что сложно произвести замер напряжения на выходе ККМ для проверки этой версии? Проблема наиболее вероятно в деталях ККМ!
А уменьшив в два раза сопротивление токового шунта R051||R051-1 Вы увеличите ток в два раза больше в первичке и силовом транзисторе, что приведет к летальному исходу для вашего источника.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.07.2016 в 16:52.
genao вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
