Создание 3D
15.06.2016, 22:48
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Создание 3D
Ребята, помогите кто чем может.
Стоит площадка,на ней фигура(статуэтка),начинает вращаться, установлено несколько датчиков(на площадке).
, цифровик щелкает при каждом прохождении датчика.
Создается серия снимков, из всего этого надо создать 3D картинку, и воссоздать это все на 3Dпринтере(создать копию).
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?.
Р.С. Готовые фигуры крутить и распечатать я смогу.
Я дико извиняюсь, но вообще моя мысль несколько иная:
приходит человек,становится на площадку оператор делает его копию,принтер воссаздает это творение,и человек получив на руки свою статуэтку счастливый идет домой или несет ее в подарок другу
Последний раз редактировалось PUUUK; 17.06.2016 в 10:36.
16.06.2016, 00:48
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 766 раз(а) в 459 сообщении(ях)
Re: Создание 3D
PUUUK,
Из тех программ, что "пробегали" рядом:
3D Software Object Modeller http://nnm.me/blogs/Karakurts/portab...r-pro-v-3-2-0/
Agisoft PhotoScan http://www.agisoft.com/
ImageModeler http://russian-help.pp.ua/_3d/im/4_h/00.html
Наверняка есть и более современные.
Сам не пользовался, "гуглите" и изучайте...
Да и вопрос ваш не по тематике этого форума, вам-бы к 3D моделистам...
Последний раз редактировалось carabas; 16.06.2016 в 01:03.
16.06.2016, 09:11
Re: Создание 3D
Купить 3Д-сканер и не изобретать велосипед "из того, что было"
16.06.2016, 12:04
Сказал спасибо: 1,100
Re: Создание 3D
Задача очень сложная.
Наиболее близок к такой технологии сканер, который проецирует на объект массив точек или сетку, лазером. Т.е. фотографии содержат искажённую сетку и по ней строят объект. Подумайте о разрешении - количестве снимков, о глубоких складках в поверхности, косом их освещении: не так всё просто.
16.06.2016, 13:57
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Создание 3D
Сообщение от PUUUK
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?.
Зачем такая сложность.
На заводе была установка (пока ее не растащили на сувениры): 500мм толщины гранитная полированная плита, на которую закреплялялась фасонная деталь, по которой пробегал щуп, измеряющий расстояние от базы. Точность была около 0,001мм, шаг перемещений 0,01мм. По координатам точек строилась модель практически в любой 3D CAD есть функция построить плоскость по точкам. У всей установки был еще свой фундамент, чтобы не было вибрации от станков в ближайшем цеху.
Если это сложное тело вращения, была приспособа - поворотный механизм, и координаты получались в полярной системе координат.
Аналогично, если надо проверить точность изготовления детали, так-же гоняли на столе.
Щуп (набор на разных длинн) давил на резистивный датчик, имел небольшой ресурс, сейчас много других бесконтактных сенсоров определяющих расстояния: лазерные, инфракрасные......
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
16.06.2016, 21:45
Re: Создание 3D
Посмотри программу от Autudesk http://www.123dapp.com/catch.
Есть версии под разные ОС
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
