Ставлю второй аккум..в автодом.
Непрочитано 12.06.2016, 22:39
mute
mute на пути к лучшему
По умолчанию Ставлю второй аккум..в автодом.
Приветствую , уважаемые !
.. а вот такой схемас на ваш взгляд ,имеет шанс работать в АвтоДоме долго и безупречно ?!
Спасибо !
mute вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 23:42
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ставлю второй аккум..в автодом.
А подробней можно? Если даже диод "Шотки" то всё равно падение напряжения.
optima22 вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 23:50
mute
.. ну пусть падение .. ну пусть недозаряд ! ну раз в три года -новый аккум !
- Работать ведь будет ?!
mute вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 00:11
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
mute, Объясните подробней, в чем смысл вашего изыскания?
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 00:31
надо просто к первому его присоединить и не трахать мозг.
а если боисся разрядить на ночлеге пусковой акум то сделать механический выключатель на 300 ампер между акумами. и всё. нереально надежно и крайне дешево
Непрочитано 13.06.2016, 00:45
Sanyo
Аватар для Sanyo
А, кажется начал въезжать! Это трейлер с автономным питанием...... Просто изначально подумал, что это аварийная батарея, для сохранения настроек приборной панели, при отключении или разрядке основного аккумулятора! Я, для этих целей тупо использовал 7-амперную батарею от УПСа, включенную в прикуриватель, на время смены и зарядки основной батареи!
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 00:56
mute
.. В приобретенном АвтоДоме , в Салоне стоял аккум (65) и зарядник его .. по схеме - inverter 1 (пусть остаётся -работает !)
.. в Салоне наличествуют - холодильник , подогрев пола , Эл.плита , TV(sat) , розетка ,под хотелки..
Для увеличения ,так сказать энергонезависимости было приобретено некое Садко 1512 (инвертер 2 - по схеме ) .
Дык вот !
- перевожу первый инвертор на стартовый аккум ! - раз !
- в салон ставлю Садко (inverter 2) и какой нибудь Гель на -незнаю - 100-120 А.Ч.
- и заряжаю их , по- необходимости - Генератор - Инвертер !
.. в Садко , кстати - Релюха - программируется ..
mute вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 01:03
mute
.. вопрос , на самом деле - будет ли жить Осцилятор ,мать его !
mute вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 01:05
mute
- схема - то впринципе -рабочая ..
кстати - про Шотки ! - чем будет полезен !
mute вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 01:09
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от mute Посмотреть сообщение
А почему бы ему не жить? Это ведь штатный генератор? Так у него есть ограничение по току, просто время зарядки увеличится, в соответствии с увеличением емкости!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Сборисов (26.06.2016)
Обмануть второй лямбда зонд bass1981 Электроника средств транспорта 54 11.03.2015 01:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
