ADuC841. Помехи сигнала
Непрочитано 04.06.2016, 14:48
Maroder666
Maroder666 на пути к лучшему
По умолчанию ADuC841. Помехи сигнала
Есть микроконтроллер ADuC841. На вход АЦП через усилитель поступает синусоида. АЦП обрабатывает сигнал и записывает значения в память. После этого эти значения передаются через COM порт в MATLAB, где осуществляется построение графика. Однако при построении закономерно возникают такие дефекты (см. рисунок). На вход АЦП точно поступает чистая синусоида, по крайне мере на осциллографе существенных помех не видно. В матлабе эти выбросы имеют амплитуду около 0,2В, при амплитуде сигнала в 2В. Причем на четверть периода всегда приходится по 8 "выбросов". В чем может быть проблема? В какую сторону копать, аппаратная это проблема или программная? Может у кого-то есть идеи.
P.S. Синусоида не с самого матлаба, нарисовал "от руки" просто для наглядности, так как сейчас доступа к микроконтроллеру не имею.
Maroder666 вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 14:57
По умолчанию Re: ADuC841. Помехи сигнала
Без схемы и подробностей (типа частоты дискретизации и т.д.) - гадание на кофейной гуще.
Хотите - погадаем. Но тогда без обид.
Непрочитано 04.06.2016, 14:59
Схема нужна.
Непрочитано 04.06.2016, 15:49
Сообщение от Maroder666 Посмотреть сообщение
там видны численные значения? можно их экспортировать в ёксель? или считывать сразу встроенным в ёксель VB и потом построить график?
Непрочитано 04.06.2016, 16:44
jump прав - очень похоже на вывод не "как есть", а с обработкой при некорректных параметрах этой обработки.
Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех dimmich Измерительное оборудование 58 16.09.2015 14:27
Помехи по питанию от драйвера TC4420 swat24 Электроника - это просто 93 30.09.2013 09:56
Помехи на LPT порт putmannn Электроника - это просто 21 15.07.2013 15:51
Помехи радиостанции bitik200 Источники питания и свет 45 16.06.2011 00:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
