мигает подсветка экрана монитора View Sonic
Непрочитано 27.05.2016, 11:36
dt26w
dt26w на пути к лучшему
По умолчанию мигает подсветка экрана монитора View Sonic
Здравствуйте! Мигает подсветка экрана монитора View Sonic VX2370Smh-LED. Блок питания внешний выдаёт 19,2 в. . Электролиты на нём поменял для профилактики. Также заменил электролиты нна плате управления у инвертора 33 мкфХ 100 в. 2 шт. и 220 мкфХ25 в. 2шт. Пропаял некоторые элементы у инвертора. Буквы при включении монитора цветные не мигают, мигает сам фон. Особенно заметно при ярких кадрах. Сервис мануал нне нашёл. Разьёмы почистил, закрепил понадёжнее. Может быть кто нибудь сталкивался с таким явлением как мерцание подсветки LED монитора?
dt26w вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 15:31
dt26w
По умолчанию Re: мигает подсветка экрана монитора View Sonic
При яркости 100% подсветка не мигает. Устанавливаешь ниже-начинает мигать. Не знаю что это матрица или плата управления.
dt26w вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 15:46
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,084 раз(а) в 1,494 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
dt26w,
.... люминесцентные лампы накрываются. Их две сбоку.
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 15:53
dt26w
там светодиодная подсветка с инвертора кабель тоненький идёт на нём 90 v написано.
dt26w вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 16:03
цифровик
Сказал спасибо: 827
dt26w, Посмотрите :
http://cxem.net/comp/comp134.php
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2016 в 16:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 16:19
dt26w
спасибо большое за ссылку, но на этом мониторе применяется уже led подсветка.
View Sonic VX2370Smh-LED. Если был бы с подсветкой лц конечно бы поменял. C LED подсветкой крайне мало дел имел, поэтому и спрашиваю. На некоторых форумах пишут даже что дело в процессоре. Он типа неправильно управляет.
dt26w вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 18:22
цифровик
Сказал спасибо: 827
dt26w,
Если на вашем мониторе led подсветка , то тут уже дело не в ней.
Я просто сталкивался с этим на своем мониторе на работе. Начинал не просто мигать
а дребезжать изображение по вертикали. Вот пока не заменил лампы, тоже мучился.
Электролиты заменяйте. Не обязательно, вздулся или нет. Посмотрите может какой элемент поджарился.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2016 в 18:31.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 22:31
dt26w
Изображение не дребезжит. Электролиты заменил только 4 на плате управления. Ещё несколько осталось маловольтных. Они вроди бы не вздутые. Может процессор что мудрит. Там же подсветка я так понял ШИМ модуляцией управляется.
dt26w вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 00:52
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от dt26w Посмотреть сообщение
Копайте в направлении драйвера ЛЕД, там частенько комплектуха на пределе работает (экономят китайские товарищи). Часто достаточно заменить дроссель в магнитной цепи драйвера на больший по сечению магнитопровода (соответственно тока), и ключ на иной с меньшим сопротивлением открытого канала.
john197300 вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 00:56
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Советчики-антисоветчики
1. при разобранном мониторе смотреть что мигает: леды или матрица.
2. отписаться
Kabron вне форума
Подсветка экрана rustam27 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.01.2015 20:44
Верхняя треть экрана монитора стала светить в несколько раз ярче profiler Ремонт оргтехники 5 11.04.2011 21:58
Нужна схема монитора View Sonic VX1940w Grey22 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2009 16:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
