Управление серво-движком от реле
10.04.2016, 17:49
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Управление серво-машинкой от реле
Нужно управлять таким серво-движком от реле:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...427090355.html
Чтобы при замыкании контактов фиксировалось на 90град (еще лучше - регулировать угол наклона), при размыкании - возвращалось на 0град. Есть что попроще для такого управления ?
Последний раз редактировалось zöner; 18.04.2016 в 21:41.
10.04.2016, 18:15
Сказал спасибо: 6,562
Re: управление серво-движком от реле
Самодельный серво тестер на микросхеме NE555
Геннадий
10.04.2016, 19:20
Сказал спасибо: 89
спасибо. мне бы с замыканием на землю.
вот эта работает, с входным резистором 22К устанавливается ровно на 90град:
Последний раз редактировалось zöner; 10.04.2016 в 20:17.
10.04.2016, 19:45
Сообщение от zöner
встает ровно на 90град:
Это не может не радовать! Но лучше от мысли, а не от резистора.
10.04.2016, 19:51
Сказал спасибо: 89
ошиблись темой, со своими проблемами пишите в другом месте...
10.04.2016, 20:01
Ну а поскольку скорость вращения китай-моторчика сильно зависит от нагрузки на валу, да и от напряж.питания, то ентот самый угол поворота, получаемый от времени включения моторчика, через некоторое число манипуляций будет уже не 90°, да и обратно уже не 0°...
Сообщение от zöner
да нивапрос. На входе - транзистор в инвертирующем включении
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.04.2016 в 20:06.
10.04.2016, 20:06
Сказал спасибо: 89
Последний раз редактировалось zöner; 10.04.2016 в 21:54.
10.04.2016, 20:10
Сообщение от NewWriter
Ну а поскольку...
Там следящая система с переменником на выходном валу. От скорости и от нагрузки не зависит.
Но есть один маленький деталь. На угол по длительности импульса устанавливает только один раз. При большой нагрузке вал успевает значительно отклониться между импульсами. Это аналоговая серва. Цифровая следит непрерывно и не допускает отклонения, сопротивляется вовремя.
Сообщение от zöner
Гы! Эт не я писал
Сообщение от zöner
потому - мне Вашего не надо. У меня вал сервы становится в задаваемое мной положение без проблем. Кстати, и вставать не пытается.
Последний раз редактировалось akegor; 10.04.2016 в 20:14.
10.04.2016, 20:16
Сказал спасибо: 89
нагрузка небольшая - нужно приоткрыть на заданное время небольшую крышку в корпусе.
усилия этой микро-сервы хватает с избытком.
в общем, схема на 555 вполне рабочая.
10.04.2016, 20:28
Сообщение от zöner
Я не про усилие. Момент у них на высоте. Но. В промежутках между импульсами за валом она не следит.
Я не пробовал увеличивать частоту импульсов, Возможно, что и можно. В стандарте она определяется двадцатью каналами. Если заслонка будет "дрожать" - попробуйте. Эт так, на всякий случай информация.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
