Аудиопроцессор PT2348
Непрочитано 17.03.2016, 23:07
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Аудиопроцессор PT2348
Решил слепить усилитель 2.1 к компу
Начал с платы управления (сделал печатку и начал писать прошивку).
Тем временем приехали заказанные PT2348.
И тут меня ожидал неприятный сюрприз - помимо даташита на этот аудиопроцессор практически никакой информации нет вообще(ну или я плохо умею гуглом пользоваться )
Подскажите, кто в теме, лучше использовать один из стандартных входов или дифференциальный?
Последний раз редактировалось kiv69; 17.03.2016 в 23:28.
kiv69 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 06:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аудиопроцессор PT2348
Конечно же дифференциальный
Хотя у них нет полноценного диффвхода, но помех будет меньше
niXto вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 20:27
kiv69
Решил задействовать оба входа и сделать выбор в меню.
kiv69 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 02:38
kiv69
Возникло ещё пару вопросов.
1. THD указан до 0,08%. Есть смысл в подборе конденсаторов или пойдут общего применения?
2. Напряжение питания от 5 до 10 вольт, типовое 9. Нормально будет запитать от 5 вольт или всё же лучше 9, и чем?
Тип файла: pdf PT2348.pdf (594.6 Кб, 14 просмотров)
kiv69 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:47
kiv69
Решил разделительными поставить обычные неполярные электролиты. Обвес полипропиленом.
Так как плата управления уже закончена и прошивка написана, пришлось сегодня занятся платой аудиопроцессора:
kiv69 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 23:52
kiv69
Аж свербит бвстренько распаять и посмотреть, на что этот китайский чип способен
kiv69 вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 07:48
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Вряд ли он способен на какое-то красивое кунг-фу... Ножки коротенькие.
Лежат 2 аудиопроцессора от старых муз центров... Ничего пока не свербит, но...
Интересно, Вы плату процессора будете экранировать? Постоянно проблема с
помехами от проца на аналоговую часть.
ampy вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 01:47
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Постоянно проблема с помехами от проца на аналоговую часть
а подумать? статическая индикация и МК во сне, по кнопкам - выполнение и опять... спать. чтоб снизить помехи - снизить частоту
Непрочитано 27.04.2016, 05:27
ampy
Сказал спасибо: 448
Ну я примерно так и выкручиваюсь, но хлопотно... Правда, я без сна. В моем случае вывод на дисплей и исполнительный механизм создает помеху, которую приходится пережидать довольно длительное время, а потом начинать измерять. В следующий раз попробую разнести по отдельным платам проц и усилители...
Если брать муз центры, то там довольно крутые дисплеи, спать имхо некогда будет... Или даже если дисплей простой, но требуется выводить некую светомузыку, а не только реакция на кнопки, это будет регулярная помеха, если не принять мер...
ampy вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 22:37
на ЖК, токи мизерные. кроме того, топология земли/полигонов очень важна
[Решено] Аудиопроцессор alberio Аудиотехника 12 26.07.2010 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
