Емкость пьезопластины увеличивается после работы
Непрочитано 14.02.2016, 13:07
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Емкость пьезопластины увеличивается после работы
Данные пластины в пдф.
Рабочая частота около 3kHz, меняется, сирена.
Напряжене превышено, разрешено 30Vp-p меандром, подается 120Vpp кривой синус.
Начальная емкость 40,5nF после полчаса работы увеличивается до 42,8nF
Пахнет разрушением керамики с последующим пробоем.
Забраковать ?
Тип файла: pdf FT-50T-3 0E-M.P.El-NINGBO-CHINA.pdf (48.4 Кб, 82 просмотров)
OakRidge вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 13:59
По умолчанию Re: Емкость пьезо пластины увеличивается после работы
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
а ничо что в дш указано всего 30 вольт макс??????
конечно она развалится!!!! да еще от кривого синуса то.
обычный динамик давно уже улетел бы с подвесов прям в комнату
Последний раз редактировалось индюк; 14.02.2016 в 14:01.
Непрочитано 14.02.2016, 14:00
Забраковать ?
забраковать разработчика схемы надо
Непрочитано 14.02.2016, 14:36
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
ТКЕ у керамики какое? Необратимо меняется?
mtit вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 16:20
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Емкость меняется необратимо. Спилить бы серебро, электронным микроскопом посмотреть...
OakRidge вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 23:00
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Отослал мнение заказчику в смысле ползьовать можно, но в самом крайнем случае, если теперешний канал поставок перекроется. По честному надо было рекомендовать выкинуть и забыть, однако....
Политика А кушать я привык както Нда
OakRidge вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 21:34
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкость пьезопластины увеличивается после работы
Ну очень грубо все выглядит...
1. Толщина пьезокерамики 0,2 - 0,25 и при 120 Vpp (надо полагать это питание) в ней возникает такая поляризация диэлектрика... - это нагрев!
2. Такие излучатели работают на изгибных колебаниях, т.е. их амплитуда при 120 Vpp за пределами механической прочности.
3. Пьезокерамика предварительно поляризуется, но точка Кюри для разных типов от 200 до 500 градусов. Иначе говоря, нагрейте ее токами поляризации до этой (Кюри) температуры и она деполяризуется (да и крист. структура поплывет).
В Вашем случае необходимо делать блок излучателей (клеить 3-4 штуки - параллельно с пониженным питанием). Емкость конечно изменится и оконечный каскад, возможно придется модифицировать.
Посмотрите на сайтах ЭЛПА, ЭЛМА. Там есть (были) толковые статьи по поводу применения предельных параметров именно для таких излучателей.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
laser532 (17.02.2016), mikaleus (17.02.2016)
Непрочитано 16.02.2016, 22:53
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
3-4 последовательно с тем же питанием.
Дорого? Распиливайте на 3-4 части.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Непрочитано 16.02.2016, 23:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сигнализация - ладно! Ещё не рассвете перестройки столкнулся с китайскими часами. Ни с того ни с сего громкость "будильника" падает...... Накрывается пъезик! Причина предельно проста - вместо допустимых 30-40 вольт, реально на дросселе доходили импульсы до 70 вольт...... осциллом посмотрел и сам офигел. как из 1,5 вольтовой батарейки получается такой размах!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 17.02.2016, 00:41
blogin
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
blogin на пути к лучшему
Резонанс.На днях такое наблюдал в УЗ стиралке.
blogin вне форума
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
