Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
Непрочитано 07.02.2016, 10:56
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
Нужно подключить преобразователь USB-Serial к устройству с питанием 3,3B. Есть переходник на CH340, питающаяся от +5В USB. Чтобы привести логические уровни к допустимым для устройства, немножко переделала переходник (выключатель в разрыв +5В у разъёма USB):
Подключаю переходник с разомкнутым выключателем — не работает, независимо от того что раньше включаю: USB или питание устройства. В логах: "usb 1-5: 3:1: cannot get freq at ep 0x84". Проверяю переходник с замкнутым выключателем без подключения к устройству — работает. В даташите написано, что CH340 может работать от 3,3B. Что не так?
firew0rker вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 11:16
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переходник USB-Serial CH340: питание от 3,3В
ADUM1201. Убьете сразу двух зайцев. И согласование уровней и гальваническая развязка.
alvadep вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 11:24
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
1. Конденсатор по питанию мал. Там, наверное, надо 10 мкФ и 0,5 мкФ (плюсом к С23).
2. Напряжение 3.3 меньше, чем 3,3 Вольта.
3. Китайцы схалтурили.
mtit вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 11:25
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...читаем внимательно даташит:
When using 5V source power, the VCC input 5V power and the pin of V3 must connect with 4700pF or 0.01uF decoupling capacitance.
When using 3.3V power voltage, connects V3 with VCC, and input 3.3V power voltage.
And the other circuit voltage which is
connected with CH340 is no more than 3.3V.
хотя по схеме у вас на второй как надо.
p.s.: TTL выход с конвертора можно через диод 1N4148 подать, TTL вход оставить как есть. Питание оставить 5-ти вольтовое.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 07.02.2016 в 11:33.
raxp вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 11:48
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
VCC 电源电压(V3 引脚不连VCC 引脚) 4.5 5 5.3 V
А точно должен работать от 3,3вольт ?
baiderin вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 12:37
mtit
Аватар для mtit
Должен. Но это минимальное напряжение.
Тип файла: pdf datasheet.pdf (140.2 Кб, 52 просмотров)
mtit вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 12:45
Успешно использовал такой конвертер "из подручного хлама" в работе с планшетом на проце AmLogic (5V FT232 -› 3.3V AmLogic).
Теоретически - должны подойти транзисторы с любым соотношением резисторов. Практически, у DTC143X(?), последовательный в базе 4.7 кОм, между базой и эмиттером - 10 кОм.
Название: TxD converter.png
Непрочитано 07.02.2016, 13:09
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
в разрыв TX - сопротивление 470..1К. Или делитель 1К/2К. Вот и вся переделка.
zöner вне форума
Сказали "Спасибо" zöner
firew0rker (07.02.2016)
Непрочитано 07.02.2016, 20:10
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Проблема была в том, что на RXD был светодиод к +5В (на схеме не показан, на фото — правый нижний), и ещё RXD подтянут к "+" внутри CH340. При подключении RXD напрямую, на устройство попали бы 5В. Выпаяла светодиод, а подтяжка внутри CH340 слабая. С делителем на TX всё заработало. Кроме светодиода, естественно. Хочу чтобы и он работал. Думаю включить его через транзистор.
Непрочитано 07.02.2016, 20:49
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
Да, можно.
Но, хотя современные ИМС почти не дохнут от тиристорного эффекта, в первом варианте возможно перенапряжение на 3.3 В входе RxD. В моей схеме - нужно ещё постараться транзистор пробить.
Питание от USB... VukW Ремонт оргтехники 5 09.12.2008 13:57
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Питание по USB MSMC Источники питания и свет 7 11.06.2008 07:53
Питание USB - блок 2mA или 100mA? Autoprogs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.03.2008 15:55
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
