EasyEDA
21.01.2016, 23:40
EasyEDA
Всем привет! В онлайн сервисе EasyEDA начертил простую схему. Источник напряжения, резистор, амперметр и провода. А как её потестить? Например, как узнать показания амперметра?
22.01.2016, 00:07
Сказал спасибо: 1,367
Re: EasyEDA
Сообщение от Электронный Чайник
А как её потестить?
Это графический редактор и трассировщик.
Здесь описание на русском: http://trolsoft.ru/ru/articles/easyeda
22.01.2016, 01:55
Re: EasyEDA
Другими словами, интерактивность отсутствует?
22.01.2016, 08:21
Re: EasyEDA
Похоже на грубую рекламу и раскрутку своего творения... "Баловство всё это, барин... жениться вам надо" ©
22.01.2016, 20:41
Re: EasyEDA
Нашёл интерактивные примеры в Proteus 7.
P.s. Жаль, что очень и очень редко, чтобы понять другого человека, люди вникают и чужую точку зрения принимают как свою. Обычно и с совершенной лёгкостью собеседник втискивает яркий мир вокруг себя в свою узенькую матрицу и ходит довольный.
08.04.2020, 17:03
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: EasyEDA
единственная тема по easyeda
не попасть дорожкой в контакт (нити трассируются из схемы, то есть все по нитям) но доводка дорожки (мышкой конечно а не автороутингом) блочится желтым крестом поскольку обложен PAD'дами
вопрос - как объединить массив объектов в один Pad или обойти ограничение EasyEDA, что бы дорожки не блочило.
картинку прилагаю
понятно что можно дорожку оборвать и потом перетаскиванием накатить, но это как бы не правильно
08.04.2020, 17:26
Сказал спасибо: 3,111
Re: EasyEDA
Сообщение от serg28serg
По идее, чтобы не было такой блокировки - нужно, чтобы эти переходные отверстия и контактные площадки были присоединены к цепи.
08.04.2020, 18:10
Re: EasyEDA
но это как бы не_правильно
В свойствах виа и падов надо их объявить принадлежащими соответствующей цепи. Не помню точно как, но это решаемо.
05.08.2024, 22:25
Сказал спасибо: 40
Re: EasyEDA
Всем добрый!
Подскажите, не знаю где спросить:
Есть ли возможность в EasyEDA выставить условия трассировки для конкретного слоя?
Конкретней, что бы проводники одной стороны платы шли только параллельно горизонтально(или вертикально)?
31.08.2024, 11:43
Re: EasyEDA
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли на этом форуме раздел по ремонту ЭУ Самус725MP? Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
