Оценка нагрузочной характеристики понижением напряжения - возможно ли?
Непрочитано 07.01.2016, 14:52
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
vahegan на пути к лучшему
По умолчанию Оценка нагрузочной характеристики понижением напряжения - возможно ли?
Всем привет!
Хочу сделать простое устройство на микроконтроллере, которое будет непрерывно отслеживать работу однофазной помпы, и сигнализировать, если нагрузка на ротор возросла (в результате забитой кальцием крыльчатки). Планируется отслеживать напряжение и ток (и, возможно, частоту), и в случае заметного возрастания потребляемой мощности сигнализировать о возможной скорой неполадке и необходимости чистки помпы.
Теперь, в чем собственно, вопрос. Устройство должно работать с совершенно разными помпами, мощностью от 3 до 200Вт, имеющими кардинально разные нагрузочные характеристики, и соответственно, перепад мощности при возникновении проблем у них будет совершенно разный. При первом включении надо произвести привязку конкретной помпы к устройству. Номинальную мощность оно, конечно, определит, вопрос в том, как определить перепад нагрузки при остановленном роторе. Предлагать пользователю останавливать крыльчатку для калибровки устройства - очень плохое решение.
Я подумал, что если уменьшить питание помпы на сколько-то процентов, скажем, симисторным регулятором, при номинальной нагрузке, изменение мощности может служить хоть какой-то характеристикой для косвенного определения процента изменения мощности в зависимости от нагрузки.
Понимаю, что симисторным регулятором неправильно регулировать асинхронный двигатель, но поскольку это, по сути, нагрузка носит вентиляторный характер, может, этого будет достаточно для моих целей? Других простых способов не приходит в голову. Подскажите, пожалуйста, куда думать. По асинхронникам опыта нет совсем.
Последний раз редактировалось vahegan; 07.01.2016 в 14:54.
vahegan вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 15:22
По умолчанию Re: Оценка нагрузочной характеристики понижением напряжения - возможно ли?
Тепловое реле изобретаете?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
ovpetr (10.01.2016)
Непрочитано 07.01.2016, 15:27
Сообщение от vahegan Посмотреть сообщение
берешь частотник с рс485 и мониторишь процом, управляешь и отключаешь - частотник все параметры по шине отдает
а если частотник подороже купить тотам уже все есть внутри
Непрочитано 07.01.2016, 15:47
vahegan
Сказал спасибо: 589
Нет, тепловое реле не поможет. Помпы погружные, перегреться особо не могут. И хочется спрогнозировать поломку до ее возникновения, а не только детектировать после
Увы, не пойдет, частотник, да еще и с шиной, стоит намного дороже тех помп. Да и слабые они - от 3Вт до 200Вт. Устройство будет бытовое и должно быть простым и недорогим. Планируется что-то на базе меги328 или около того.
vahegan вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 15:49
Так, про тепловые реле мы ничего не знаем.
Их греть не надо. Они сами нагреваются
Непрочитано 07.01.2016, 15:55
ток измеряется трансформатором тока. мишутка вон пробует. отслеживать ток? запоминаешь в проце 5 отсчетов в промежутком 30 секунд и сравниваешь.
еще можно сравнивать фазу тока и напряжения они при клине сильно отличаются.
а можно на помпу терморезистор наклеить и не давать ей перегреться
Сказали "Спасибо" индюк
vahegan (07.01.2016)
Непрочитано 07.01.2016, 17:09
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Иммитируется очень просто - При полностью открытом напорном вентиле зауживается всас помпы на 70-90%, либо вентилем либо краном, либо зажимом шланга, либо установкой трубки меньшего сечения, что равносильно забиванием кальцием крыльчатки. При этом сильно растет потребление тока.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 17:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, плохое. Но крыльчатка и без помощи пользователя останавливается сама, если отключить питание двигателя. А если после этого питание подать - начальный бросок тока и будет соответствовать ситуации с заторможенной крыльчаткой.
То есть, достаточно отсканировать изменения пускового тока, и имеем кучу полезной информации.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 07.01.2016, 17:49
Господа теоретики-рукоблуды, ознакомьтесь, пожалуйста
http://remont220.ru/teplovoye-rele.php
Непрочитано 07.01.2016, 18:02
Вы это пробовали?
Есть другие данные. Чтобы не срабатывали автоматы, работавшие на пределе (просто прое..ли проектировщики, монтажники... не в этом дело) на центробежных насосах, уменьшили проходное сечение труб и ток упал. (Вымарано цензурой) Что произошло? Срыв потока на крыльчатке.
ПС Поправляю. Да, затыкали по выходу.
Последний раз редактировалось akegor; 07.01.2016 в 19:08.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Alex9797 (07.01.2016), Anton441 (09.01.2016), makakus (12.01.2016), vahegan (07.01.2016)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Определение максимального рабочего напряжения конденсатора Impartial Делимся опытом 29 08.01.2016 23:57
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
