Имерение переменного напряжения
15.12.2015, 18:37
Сказал спасибо: 309
Есть регулятор мощности который управляет 1-фазной нагрузкой методом обрезания полувоны. Тестер измеряет напряжение правильно. какое напряжение нужно измерять атмегой среднеквадратичное??? Амплитудное понятно как измерять. Обязательно синхронизироваться с сетью для измерения напряжения? Без синхронизации измеряю среднеквадратичное - получаеться на 24 вольтах переменки все отлично а на 220 прыгают показания 190-240...
15.12.2015, 18:43
Re: Имерение переменного напряжения.
проинтегрируй с мелким шагом и всё.
15.12.2015, 18:44
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от miwutka
1. Этот фрагмент текста говорит об измерении атмегой или тестером?
2. Если атмегой, то какова частота выборок АЦП?
15.12.2015, 18:48
Речь идет о корне квадратном из суммы квадратов выборок за некоторый период времени? Или о каком-то более упрощенном алгоритме?
16.12.2015, 00:10
Сказал спасибо: 2,192
24 вольта - это через трансформатор? Или? Схемку разрисуйте для обоих случаев - и седа.
16.12.2015, 00:31
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Тестер измеряет средневыпрямленное значение и показывает для синусоидального тока - действующее, те среднеквадратическое.
У вас ток несинусоидальный - вы обрезаете часть полуволны, значит тестер может врать.
Что вы собственно хотите получить в результате измерения?
Если нужно действующее значение - есть специализированные чипы, например у Analog Devices
16.12.2015, 01:07
да нахрен там спец чипы? это все простая математика делаешь 200 замеров за период потом по формуле вычисляешь то напряжение которое надо. эффективное, амплитудное итп
эффективное через интеграл.....
16.12.2015, 01:32
Сообщение от индюк
Интеграл и атмега - понятия несовместимые.
16.12.2015, 02:30
интеграл технически (при работе с ацп в частности) это не то что в 11 классе проходят, это 4 арифметических действия. обычно сложение и умножение.
как измерить площадь под кривой? разбить ее на маленькие прямоугольники, измерить для каждого площадь ( измеренное ацп напряжение умноженное на временной интервал) и все их сложить
Последний раз редактировалось индюк; 16.12.2015 в 02:32.
16.12.2015, 12:50
Сказал спасибо: 309
Нашел формулу корень из суммы квадратов. Вроде ее правильно записал. Для начала делаю 20 измерений за период, то есть каждую 1 мс по таймеру. Канал измерения ADC1. Умножаю на 0.1 чтобы небыло переполнений. Подскажите как проинтегрировать можно? Я суть понимаю, но может у кого пару строчек готовых есть. А то по началу как напишу 50 строк )))
PHP код:
if (start_math==1)
while (m‹20)
if (m==0) {ADC0=0;ADC1=0;ADC2=0;ADC3=0;}
ADC0_temp+=adc_data[0][m];
ADC1_temp+=(adc_data[1][m]*0.1)*(adc_data[1][m]*0.1);
ADC2_temp+=adc_data[2][m];
ADC3_temp+=adc_data[3][m];
m++;
m=0;
start_math=0;
ADC0=ADC0_temp*0.05; ADC0_temp=0;
ADC1=sqrt( ADC1_temp*0.05); ADC1_temp=0;
ADC2=ADC2_temp*0.05; ADC2_temp=0;
ADC3=ADC3_temp*0.05; ADC3_temp=0;
xxx=ADC1*0.758;//окончательное отображение
Переменку измеряю с трансформатора. Тестер DT9205. Никогда не врал. Китайский показывает DT830 вроде при 150 вольтах показывал 220 )))
Трансформаторы тока подключал, мерял амплютуду и все дела. А тут надо измерять то что тестер меряет. Вот и думаю нужно синхронизацию делать для измерений или нет? Или так должно сойти... Сейчас при 220 показывает 216-232. После делителя 1.01 вольт переменки. ADC1 после извлечения корня получается 273-286.
Последний раз редактировалось miwutka; 16.12.2015 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
