Чем прошить CC2541 ?
Непрочитано 30.11.2015, 19:35
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Хочу сделать радиопульт (мастер для другого BLE-устройства) из модуля HM-10.
Чем можно прошить Texas Instruments CC2541 ? Обязательно ли приобретать CC debugger или можно как-то подсунуть свою прошивку вместо фирменной для обновления через UART?
2016.09.07
Я приобрела CC debugger, всё получилось. Разработала пульт с BLE модулем HM-10 на чипе СС2541, довольна результатом. Если кому интересно, могу поделиться информацией и ответить на вопросы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2025 в 20:29. Причина: 6.6
firew0rker вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 13:33
Ну собственно проблема сама собой рассосалась .
CC debugger при желании просто весьма собрать, благо схема открыта, но это уже вопрос целесообразности в конкретном случае.
А описание проекта можно просто привести ниже.
Есть отличная от нуля вероятность, что будет интересно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.11.2025 в 20:33. Причина: 6.6
Непрочитано 08.09.2016, 17:49
firew0rker
Сказал спасибо: 41
По умолчанию Re: Чем прошить CC2541 ?
Описание проекта: Радиопульт для электророликов Rocketskates R8.
Ролики тогда ещё, осенью 2014, продавались на кикстартере, без пульта. Сейчас на официальном сайте продаются другие, новые модели — R5 и R10 другой расцветки, с пультом в комплекте. Мои ролики должны были управляться с телефона,но:
1) старый Android не поддерживает BLE,
2) даже если бы поддерживал, не хотелось бы разбить телефон при падении,
3) даже если бы телефон не было жалко, опасно управлять с него на ходу, глядя не на дорогу, а в экран.
Похоже, мне продали сырой прототип. Ножное управление (с помощью наклона стопы) ужасно неудобное. По умолчанию скорость была выставлена такой большой, что мне было очень трудно учиться ездить. Мне пришлось декомпилировать фирменный SDK для Android, чтобы выяснить UUIDы сервиса, характеристик, формат информационных и управляющих пакетов. Пообщавшись с роликами через утилиту gatttool, убедилась в правильности выявленной структуры данных.
В качестве заготовки для пульта приобрела iBeacon на модуле HM-10. Внутри была плата с модулем, держателем батареек, нераспаянным местом под светодиод, кнопку и под разъём для отладчика. Распаяла разъёмы и кнопку, а светодиод не нужен. Звуковые сигналы лучше визуальных тем, что не надо переводить взгляд. Да там и не нужно никакого сложного пользовательского интерфейса. Навороты только от езды отвлекают. Приклеила пьезопищалку изнутри к крышке корпуса, вывела ШИМ на разъём, вместе с питанием (на которое добавила конденсаторов), и UART для отладочных целей. После всего этого думаю, что надо было делать свою плату с самого начала.
Прошивку разработала на основе примера применения фирменного стека Bluetooth LE — SimpleBLECentral. Это — прошивка центрального устройства, которое ищет периферийные устройства. Реализованы установка соединения, pairing, чтение и запись характеристик. Я добавила отправку пакета с командой "поехали быстро" по нажатию единственной кнопки и "поехали медленно" по отпусканию. Получился ручной акселератор.
Дальше я могу написать подробнее о роликах и катании на них, о пульте (железе, софте, процессе его разработки и отладки). О чём интересно форумчанам?
Непрочитано 09.09.2016, 11:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Вах.. Нет слов. Браво!
зы. не часто встретишь настолько технически грамотную девушку..
Eddy71 вне форума
bluetooth le, cc2541
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Чем прошить at89s8252 Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.07.2009 14:49
Чем прошить PIC16F628A Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.11.2003 16:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
