Нужна рабочая функция рисования закрашенного треугольника ...
Непрочитано 13.11.2015, 11:40
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
По умолчанию Нужна рабочая функция рисования закрашенного треугольника ...
или многоугольника (полилинии) на си с использованием алгоритма Брезенхема. Целочисленная арифметика.
Нашел на Паскале (забыл я его):
http://www.delphimaster.net/view/8-1126933826
Вот этот, что-то неправильно работает:
void GUI_DrawPolyLineFill(T_GUI_POLY_LINE *ptrPolyLine, uint16_t Color)
	//Public-domain code by Darel Rex Finley, 2007
#define POLY_X(Z)		((int32_t)((ptrPolyLine-›ptrNodeTablePolyLine + Z)-›Pos_X))	 //((int32_t)((Points + Z)-›Y))
#define POLY_Y(Z)		((int32_t)((ptrPolyLine-›ptrNodeTablePolyLine + Z)-›Pos_Y)) //((int32_t)((Points + Z)-›X))
	//uint16_t TextColor, BackColor;
	uint16_t nodes = 0, nodeX[GUI_POLYLINE_MAX_CORNERS];
	uint16_t pixelX = 0, pixelY = 0, i = 0,	j = 0, swap = 0;
	uint16_t IMAGE_LEFT = 0, IMAGE_RIGHT = 0, IMAGE_TOP = 0, IMAGE_BOTTOM = 0;
	IMAGE_LEFT = IMAGE_RIGHT = ptrPolyLine-›ptrNodeTablePolyLine-›Pos_X; //prtPoints-›Pos_X;
	IMAGE_TOP= IMAGE_BOTTOM = ptrPolyLine-›ptrNodeTablePolyLine-›Pos_Y; //prtPoints-›Pos_Y;
	//LCD_GetColors(&TextColor, &BackColor);
	for (i = 1; i ‹ ptrPolyLine-›NodeNum; i++) //NumPoint
		pixelX = POLY_X(i);
		if (pixelX ‹ IMAGE_LEFT)
			IMAGE_LEFT = pixelX;
		if (pixelX › IMAGE_RIGHT)
			IMAGE_RIGHT = pixelX;
		pixelY = POLY_Y(i);
		if (pixelY ‹ IMAGE_TOP)
			IMAGE_TOP = pixelY;
		if(pixelY › IMAGE_BOTTOM)
			IMAGE_BOTTOM = pixelY;
	//LCD_SetTextColor(BackColor);
	//Loop through the rows of the image
	for (pixelY = IMAGE_TOP; pixelY ‹ IMAGE_BOTTOM; pixelY++)
		//Build a list of nodes
		nodes = 0; j = ptrPolyLine-›NodeNum - 1;
		for (i = 0; i ‹ ptrPolyLine-›NodeNum; i++)
			if (((POLY_Y(i)‹(double) pixelY) && (POLY_Y(j)›=(double) pixelY)) || \
					((POLY_Y(j)‹(double) pixelY) && (POLY_Y(i)›=(double) pixelY)))
				nodeX[nodes++] = (int) (POLY_X(i) + ((pixelY-POLY_Y(i)) * (POLY_X(j)-POLY_X(i)))/(POLY_Y(j)-POLY_Y(i)));
			j = i;
		//Sort the nodes, via a simple "Bubble" sort
		i = 0;
		while (i ‹ nodes - 1)
			if (nodeX[i] › nodeX[i + 1])
				swap = nodeX[i];
				nodeX[i] = nodeX[i + 1];
				nodeX[i + 1] = swap;
				if (i)
					i--;
			else
				i++;
		//Fill the pixels between node pairs
		for (i = 0; i ‹ nodes; i += 2)
			if (nodeX[i] ›= IMAGE_RIGHT)
				break;
			if (nodeX[i + 1] › IMAGE_LEFT)
				if (nodeX[i] ‹ IMAGE_LEFT)
					nodeX[i] = IMAGE_LEFT;
				if (nodeX[i + 1] › IMAGE_RIGHT)
					nodeX[i + 1] = IMAGE_RIGHT;
				//LCD_DrawLine(pixelY, nodeX[i + 1], nodeX[i + 1] - nodeX[i], LCD_DIR_HORIZONTAL);
				GUI_DrawLineDirection(pixelY, nodeX[i + 1], nodeX[i + 1] - nodeX[i], Color, GUI_LINE_DIRECTION_HORIZONTAL);
				//LCD_SetTextColor(TextColor);
				//LCD_PutPixel(pixelY, nodeX[i + 1]);
				//LCD_PutPixel(pixelY, nodeX[i]);
				GUI_PutPoint(pixelY, nodeX[i + 1], Color);
				GUI_PutPoint(pixelY, nodeX[i], Color);
				//for (j=nodeX[i]; j‹nodeX[i+1]; j++) PutPixel(j,pixelY);
	//Draw the edges
MikhailSh вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 20:47
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна рабочая функция рисования закрашенного треугольника ...
можно проверять принадлежность каждой точки треугольнику, если лежит внутри - закрашивать
http://algolist.manual.ru/maths/geom/belong/poly2d.php
http://totologic.blogspot.fr/2014/01...ngle-test.html
zöner вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 21:27
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Где-то находил алгоритм закрашивания произвольного треугольника горизонтальными линиями, шустрый. Но это в понедельник, не раньше...
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 21:30
Потому, что единственный быстрый способ заливки - это окно. Линия - это окно, шириной в один пиксел. Вот и вся философия.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 22:11
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Так и просится к концовке хокку...
Easyrider83 познал Дзен, но раскрывать его непосвящённым не намерен.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:32
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Нашёл таки на домашнем компе проэктик по этому алгоритму, думаю разберётесь...
Что-то я добрый сегодня
Тип файла: rar 3DTest.rar (189.4 Кб, 24 просмотров)
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Изирайдер познал РТОС...
omercury вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 00:04
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
РТОС - нет... Что познал "Окно", очевидно.
Это малый дзен...
AJScorp вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 01:11
Таки оставьте вы меня в покое
Непрочитано 14.11.2015, 01:23
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Он познал "Дядь, дай закурить!" в пятницу 13-го.
STM32F0 вне форума
Нужна простая рабочая схема для Х10 coolbassnik Автоматика и аппаратура связи 0 17.01.2010 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
