Подскажите как закрыть МК?
Непрочитано 27.10.2015, 18:19
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите как закрыть МК?
Подскажите что надо сделать чтобы не могли считать прошивку с МК? Lock Bit не помогает. Читает на ура. Высоковольтным программырованием отключить SPI программирование? Или тупо отломать RESET пин??
miwutka вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 18:41
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите как закрыть МК?
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Как не помогает? Тип МК какой?
Читает на ура.
А прочитанное совпадает с записанным? Может он вычитывает какие-нибудь нули или эффы?
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
ForcePoint (23.06.2018)
Непрочитано 27.10.2015, 18:46
miwutka
Сказал спасибо: 309
читает всё подряд. Атмега 8. Прошивает с Programming Disable. С этим стирает и прошивает легко и защита сразу выключается. То есть прошил с откл программированием, и читаю заново а оно опять включено....
miwutka вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 18:54
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Мне вот интересно, что там у вас за супермегадевайс, что вы так переживаете за эту прошивку?
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
Alex9797 (27.10.2015)
Непрочитано 27.10.2015, 19:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
STM32F0, пожалуй, на всю дорогу домой хватит
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 19:47
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
miwutka, https://kazus.run/forums/showthread.php?t=31793
Wiza_ вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:29
miwutka
Сказал спасибо: 309
Ну выставил я лок биты в 11 . Запрограммировать флашь без стирания чипа могу. Проверить флеш не могу. И изменить лок биты не могу. НО ХЕКС ТО СЧИТЫВАЕТЬСЯ НА УРА. ЧТО ХА ХРЕНЬ??
miwutka вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:30
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Да обычная мигалка светодиодом ))))
miwutka вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in parallel and Serial Programming
mode. The Fuse Bits are locked in both Serial and Parallel
Programming modes. - вот два нуля ставлю как в даташите и пофиг. Считываю хекс на ура. В студии всё делаю
miwutka вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:08
miwutka
Сказал спасибо: 309
всё разобрался с локбитами. Разъясняю для начинающих. А то наши ГУРУ объясняют начинающим как будто начинающие уже 50 лет с МК дело имеют. Получается что при закрытой МК оно считывает хекс в файл, но там какойто бред считывается. При прошивке этого хекса в новый такой же девайс девайс не работает совсем ))
miwutka вне форума
Подскажите как травить платы электролизом app0 Делимся опытом 6 03.04.2009 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
