ШИМ и измерение напряжения
25.10.2015, 21:46
Сказал спасибо: 309
Нужно сделать от компьютерного БП простой регулятор напряжения. Это сделано. Но вот хочу измерять атмегой выходное напряжение уже после шунта. Подскажите как правильно? На скрине сделал схему. Как правильно вставить делитель чтобы измерять? Питание 12 вольт. Делитель подобрал 100 кОм и 9.1 кОм. На 30 вольт делитель. ИОН 2.56 внутренний. Т.к. управление шим то и на выходе полевиков будет шим. Может нужно поставить фильтр для измерения АЦП. Подскажите плиз, на схеме дорисуйте..... И как расчитывать этот фильтр? Как расчитать частоту шима моего если я использую 16 бит таймер и два шима. Таймер на частоте 1МГц. Шим 10 бит. Блин сфотал два монитора
25.10.2015, 22:12
Re: ШИМ и измерение напряжения.
Сообщение от miwutka
Подскажите плиз
замени схему - верхним ключом нельзя так управлять
25.10.2015, 22:17
Сказал спасибо: 309
а как нужно? Я хотел сделать так: один полевик дает минус на второй на source. Это сделал чтобы на большее число отрезков делить напряжение. 1024*1024. Типа микровольтами управлять..... Или как это сделать? Атмега ж не может сделать 16-20 бит шим ))
еще наверно надо после первого полевика поставить дросель и чтото еще. Первый полевик делает напругу для вторго. Например 1 вольт с первого выходит. Значит 1 вольт делиться на 1024 шага для регулирования. Или идет 0.1 вольт и также второй его делаит на 1024 шага. Вот так получаем 20 бит шим. На видеокартах до дроселя на фазах питания идут шим с полевиков а после дроселей уже ровный сигнал на осциллографе. Вот надо както с первого полевика сгладить сигнал так же.... Чтобы первый полевик был источником питания для второго. И второй тоже надо сгладить для питания нагрузки на выходе. Эти полевики сейчас работают на светодиодах 350 мА... Пока работают ))
Последний раз редактировалось miwutka; 25.10.2015 в 22:30.
25.10.2015, 22:27
Напряжение после ШИМа отфильтровать RC-цепью, а лучше RCL, с индуктивностью, и уже отфильтрованное подавать через делитель на МК.
Что касается микровольтов, то... хм, а зачем??? Там пульсации после фильтра эту регулировку в микровольтах просто убьют.
При расчете делителя нужно учитывать требования, предъявляемые со стороны АЦП к сопротивлению источника..
...16-bit Timer/Counter1 with PWM... какбы вот.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.10.2015 в 22:33.
25.10.2015, 22:33
Сказал спасибо: 309
на какие параметры влияет R C L ?? И куда ее там вставлять? Дросель последовательно это я знаю )) а резистор и кондер незнаю. Кондер полярный или нет....? Может на пальцах ктото подскажет а то как читал по википедии и нифига не понял....
25.10.2015, 22:42
может любой МК - программно, регистр+таймер. но для такого ШИМ нужна либо высокая частота, либо большой период. кроме того, при высоких частотах затвором управляют через драйвер - ток перезаряда велик. кроме того, задержки включения/выключения начинают сказываться.
ток лучше измерять в истоке - удобнее. и для БП 16-20 бит шим даст много шума, да и не сможет ИИП его прожевать, даже с ЦАП
25.10.2015, 23:04
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
Это таймер 16 бит считает, а в нем функция шим макс 10 бит 2 канала.
Сообщение от jump
это да но как по мне проще в железе.....
Сообщение от jump
что это за ток такой? Я не в курсе. Как он возникает и куда течет? На МК будет ток ити большой?
Сообщение от jump
то есть до полевика.... думаю если отфильтровать после полевика то должно измерять.....? На видеокартах шим 300 кГц. И АЦПшки ах нормально измеряют. Они там 10-12 бит.... Ток буду измерять с помощью лм358. Схема уже есть рабочая.....
два полевика взял чтобы на одном грубое изменение напряжения было а на другом точное.....
Сообщение от jump
высокие частоты это примерно какие пределы? Что за драйвер посоветовать можете из доступных?..... Для драйвера наверно нужно 15 вольт питание .....? У меня только 12.....
25.10.2015, 23:46
ток заряда-разряда емкости затвора, часто достигает единиц ампер на частотах 100 и выше кгц
выше 70-80-100кгц
для нижних ключей ir4426/7/8 и подобные, зависит от емкости затвора и частоты, для полумостовой схемы - драйверы полумостов
вообще-то концепция несолько ущербна - такое разрешение (16-20 бит) сложно достичь на одном регуляторе, более правильно грубо регулировать входное напряжение и точно - шимом. тогда можно снизить требования к разрядности шим и частоте
25.10.2015, 23:52
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
вроде ж я так и хочу сделать.... Просто не вижу разницы или резистором переменным управлять затвором или шимом.... Результат то надо один достигнуть - увеличивать или уменьшать ток для открытия затвора.... Ну и думаю шим у атмеги не более 30 кгц получиться.....?
25.10.2015, 23:55
Сказал спасибо: 309
Есть моторчик от печки жигулевской. Он управляеться этим полевиком по этой схеме. Работает уже 3 года.... 2-4 ампера ток по 12 вольтам. Грееться хорошо но живой...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
