Расширитель pcf8574 беда
Непрочитано 07.09.2015, 12:54
fsmoke
fsmoke на пути к лучшему
Печаль Расширитель pcf8574 беда
Проблема следующая:
микроконтроллер управляет 4мя pcf8574 по i2c линии. К сожалению pcf8574 при включении ставит все свои ноги в высокий уровень. И есть очень нежные микросхемы(на других платах), которые управляются высокими уровнями с определенной последовательностью включения . Как раз ими и нужно управлять с помощью этих расширителей. Очевидно микроконтроллеру требуется время, чтобы включится и послать расширителям сигнал о том, чтобы они поставили свои ноги в низкий уровень. За это время эти нежные микросхемы могут сгореть или натворить что-то плохое. Выходов несколько: или поставить инвертор(типа лог. НЕ), но это ещё нное кол-во микросхем лепить, или поменять эти pcf8574 на что-то другое.
Что посоветуете? Если менять расширители на те у которых при включении НИЗКИЙ уровень, то какие лучше взять?(если можно 8битные и обязательно с управлением i2c, т.к не хочется схемотехнику сильно менять..)
PS
Была ещё идея сделать задержку по включению этих нежных микросхем, но я боюсь они могут паразитно запитаться с остальных ног(которые тоже с расширителей, соответственно тоже вверху при включении). У самого же микроконтроллера ноги кончились(и заняты на более важные по скорости задачи), поэтому приходится колдовать на расширителях..
PS2
Я не сильный электронщик, даже если ставить инверторы, то какие взять в данном случае? забыл спросить
Последний раз редактировалось fsmoke; 07.09.2015 в 13:05.
fsmoke вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:10
По умолчанию Re: расширитель pcf8574 беда
Вообще идея изначально грубая - ставить чувствительные микросхемы на один из самых нестабильных интерфейсов. Вероятность выхода из строя слишком высокая. Как и в соседней теме, защита должна быть хардварная. Это общая практика. А софт лишь подстраховывает основную жесткую логику.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:18
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: расширитель pcf8574 беда
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/...4;8&p1575=0011 xxx;0100 00x;0100 xxx;0111 xxx;1000 001;1110 0xx
elon вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:26
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
fsmoke, Поставь инверторы между pcf8574 и "нежными" м-ми.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:54
Не инверторы, а логическое И.
Непрочитано 07.09.2015, 14:40
fsmoke
это Вы про i2c?
А как бы Вы сделали - если каждым пином на микросхеме надо управлять с микроконтроллера?
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Я уже в стартовом посте про это писал - дык какие посоветуете Например 74HC04 подойдут?
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
пролистал несколько от ti(блин не могу читать дш от ti - както все раскидано), чет не нашел про стартап, Вы уверены что они в низком уровне при включении?
почему? зачем тут И? Можете пояснить - я не понял...
fsmoke вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 14:43
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
это Вы про i2c?
Да, эта шина ничем не защищена от внешних помех.
Я бы применил регистр сдвига 74HC595. И закольцевал его выход для проверки целостности цепочки.
Жесткая логика необходима для защиты железа от сбоев процессора.
Непрочитано 07.09.2015, 15:09
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Подключить через элементы 2И. Один вход с процессора,а на другой питание через резистор,а на общий емкость. И подобрать задержку,чтобы процессор успел запуститься.
baiderin вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 15:17
fsmoke
слишком много пинов задействовано, а лишних нет, а мне нужно целых 4 штуки расширителей - к тому же тот же регистр внутри 8574 находится. i2c линия у меня коротенькая, а сам девайс будет иметь металлический корпус. Помеха, в принципе, может и по линиям сдвигового регистра пройти - не вижу разницы. Тем более i2c здесь на скорости 100kHz всего. Можно даже понизить для пущей устойчивости.
Размышления:
А по поводу валидации, я конечно может сейчас глупость скажу, но надо попробовать читать после записи - если получится - то на уровне софта можно будет проверять все ли дошло корректно - интересно кто нибудь пробовал? . Хотя по идее пины тогда на вход уже будут работать, хотя на вход по идее только единички пойдут(исходя из дш), так что может прокатить - надо поиграться...
PS
Кстати Вы так и не ответили зачем тут "И" было предложено?
fsmoke вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 15:19
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
В каждом pdf по ссылке есть раздел power on reset ... там все детально описано
elon вне форума
Вопрос по PCF8574 Gonchar AVR 2 18.11.2014 12:54
PCF8574 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 14.10.2009 17:10
Будет ли работать в железе (PCF8574) R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 22.06.2009 12:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
