Кто может написать прошивку?
Непрочитано 15.08.2015, 00:11
vech11
vech11 на пути к лучшему
По умолчанию Кто может написать прошивку?
кто может написать прошивку кнопки старт стоп?алгоритм такой.коснулись сенсора появилась 1 на выводе 7 коснулись повторно 0.подали плюс на вход тормоз дотронулись сенсора появилась 1 если был 0 на выводе 7 и через 1сек. 1 на выводе 6 на три сек.если была 1 на выводе 7 то через 1 сек.подать 1 на вывод 6 на 3 сек.на выводе 5 контролировать пороговое напряжение с делителя при повышении напряжения выше определенного уровня переключить вывод 6 в 0 не ожидая 3 сек.тоисть двигатель запущен.стартер отключен.удержание сенсора - 1 будет на выводах 7 и 6 до отпускания сенсора.независимо от напряжения на выводе 5.сенсор опустили - вывод 6 переключится в 0 на 7 единица
vech11 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 00:23
vech11
По умолчанию Re: кто может написать прошивку?
похожее устройство но здесь кнопка.лишнее реле и лишние алгоритмы кнопки.
Тип файла: rar 3333.rar (1.45 Мб, 108 просмотров)
vech11 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 02:02
a_p19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
a_p19 на пути к лучшему
железо-то какое?
a_p19 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 02:04
a_p19
извиняюсь, сразу надо было увеличить, с пиками не работал.
a_p19 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 08:30
dnaiach
dnaiach на пути к лучшему
flowcode for pic Вам в помощь.
dnaiach вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 09:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от dnaiach Посмотреть сообщение
flowcode
Весьма сомнительное заявление ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 10:59
vech11
микроконтроллер можно и авр.главное принцип.про flowcode думал но не соображу как в нем реализовать сенсорную кнопку.
vech11 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 11:47
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто может написать прошивку?
Фиг его знает главное цена вопроса и ТЗ . Может это тдля космического корабля-
тогда для получения надежности применяют 4х ядерную разнесенку с шинным арбитром и автономным питанием паралельных ядер .
int4880053 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 12:15
vech11
кнопка старт стоп двигателя авто.http://bezkz.su/forum/topic/368-touc...рошивки автор править не будет.поэтому и спрашиваю.в авторской прошивке стартер включается только при выключенном зажигании нажать тормоз затем коснуться сенсора тогда включится зажигание и через 1 сек будет произведен старт двигателя.если при включенном зажигании нажать тормоз и коснуться сенсора зажигание выключиться-а надо чтоб включился стартер.контроль заведенного двигателя сделать по напряжению-13 вольт и ниже в бортсети двигатель заглушен.выше 13 вольт двигатель заведен.
vech11 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 12:28
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
бесплатно конечно не будет.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
DS 3234 Help me! Alex_iii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 25.06.2013 07:41
HELP. Кто знает где скачать прошивку 3.15 для телевизора LG 26ld320 SkalyokS Видеотехника 0 10.11.2010 14:44
Вопрс по AD 09 Может кто допоможет... Savvinykh Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 09.02.2010 10:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
