Ремонт GTA 270
04.08.2015, 10:23
Ремонт GTA 270
Может, кто сталкивался или столкнется в будущем с ремонтом с неисправностью как мне кажется вполне закономерна в кетайчатах! Принесли на ремонт GTA270 усилитель чего уже проще 2 канала по 50 ватт в мосту100 преобразователь 12\28 и несколько активных фильтров на операционниках. задача казалась, проста, да только на первый взгляд.
первое визуально нет повреждённых деталей преобразователь работает исправно выдаёт 2 полярности, как и надо оба усила работают ни чего не греется. Потребление от 13.5 вольт 400-530 мА вполне допустимо для преобразователя и тока покоя 2х усилителей. А при подачи на вход синуса 500-200 Гц – тишина!
И тут началось поиск схемы привёл к заключению, что Блаупункт мой не настаящий в природе (инете) такие не обсуждаются. Попытка пройти по дорожкам запутала ещё больше каналы отличаются уже по входным цепям! Искать неисправность не зная схемы, как выяснилось весьма противно! Все пересмотренные модели имели другую схему и вполне логически построенную, сдвоенные операционники 4558 JRC или MC в корпусе с N буквой, а в моём случае dip- 8.
Теперь вопрос у когонить есть схема на такой экземпляр?
Приходилось лечить чтонить подобное?
И какие профилактические меры надо бы применить для дальнейшего безотказного применения.
04.08.2015, 16:44
Re: ремонт GTA 270
а вот как должен выглядеть настоящий усил
начал разбираться потихоньку в схеме (найди 10 отличий) обнаружил в схеме нет задержки.  упрощают !
04.08.2015, 23:40
Re: ремонт GTA 270
чото я не пойму - а где описание самого диагноза то?
теряется сигнал. ну хорошо. берем осцил и последовательно тыкаем по схеме и видим где он затух. меняем микруху, транзистор или чо там..........
в чем проблема то?
у меня опару раз были банально лопнутые смд резисторы. с виду он цел а сигнал через него не идет потому что в нем трещина на всю глубину.
05.08.2015, 08:06
Re: ремонт GTA 270
Когда бы было так просто тема не возникла, я же писал схемы нет, а те что есть не совпадают с топологией. И сигнал одного канала проходит до микросхемы а второго по цепями не доходит! Вот и возник вопрос может кто имеет схему подобного кетайчёнка? Я уже нашел не исправность у операционников нет минусового питания и резистор через который поступает минус слегка потемнел. Но это все следствие а причина пока ХЗ !
05.08.2015, 13:28
Re: ремонт GTA 270
я так и не понял зачем нужна схема? неужто аналоговый усилок так сложно починить?
сгорел оушник - поменяй его и резистор.
не идет синус через резистор - ну значит или лопнул или чото после него коротит....
чо там в схеме то? все эти усилки одинаковые вобщем то
05.08.2015, 17:15
Re: ремонт GTA 270
Сообщение от индюк
нене! не синус, а минус я же не на кетайском пишу!
Сообщение от bocem
А это следствие, а причина в другом. Если так бездумно косит Р/Э устанеш быстро, а дефект останется. Дальнейшие изследования без схемы привели к замене емкости по минус питания 470 мкф на более термостойкий, а он спустя 10 минут работы усилителя, нагрелся, хотя родной 25 Вольт, а замена 35В При том мощность не должна превышать 1 Ватт да и рабочее напряжение операционников 15 вольт. Вот Вам и задачка на ровном месте, картина постоянного тока в цепи, прямая линия.
Последний раз редактировалось bocem; 05.08.2015 в 17:17.
06.08.2015, 20:56
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
По названию находится действительно не он, а тот что во втором посте.
Смотрите ЛЮБЫЕ буквы и цифры на плате.
Я так нашёл схему древнего "пионера", по обозначению блока поставляемого как ремкомплект, определил для каких моделей. А дальше пересмотр и сравнение.
Мануал у Вас этот?:
надо искать именно -blaupunkt gta 270 mystic
Последний раз редактировалось Falconist; 06.08.2015 в 21:27.
10.08.2015, 11:54
Re: Ремонт GTA 270
Сообщение от Errare humanum est
есть всё, что угодно - с верху и с низу, но только не то что внутри
Да и ладно, если долго мучиться устанешь и курить научишься! В общим починил! Путём замены операцыонника на входе, замены электролитов по питанию операцыонников, а главное пришлось установить керамический конденсатор .2мкф по питанию ну примерно так.
Так что имейте ввиду с преобразователя фигачет иголка мощная да такая, что 470 мкф засушила, да не просто, а как то своеобразно емкость по переменке осталась, как и была (измеритель на 1 кГц показал 500 мкф, а на ПТ короткое)иголка на столько изящная, что осцыл её не видит (с1-65).
А схему так и не нашол, да и не надо, редкий гость - такого рода прибор.
13.08.2015, 10:35
Сказал спасибо: 516
Re: Ремонт GTA 270
Да ужжж, со схемой проблемка.
Интересно, а на сколько совпадает схема БП с тем что удалось найти ? Скорее всего, от него можно ждать новых сюрпрайзов...
16.08.2015, 07:29
Re: Ремонт GTA 270
Основные элементы те же, даже величины электролитов совпадают возможно тип транзисторов подкачал. Искать природу, желания не было и так уделил много времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
