МОП инвертор. Помогите разобраться
Непрочитано 29.07.2015, 18:53
beresark
beresark на пути к лучшему
По умолчанию МОП инвертор. Помогите разобраться
Мне кажется, что в этой схеме транзистор VT2 закрыт, так как включен по схеме с общим стоком и напряжение затвор-сток равно 0. Поэтому, если транзисторы одинаковые, то при 0 на входе элемента, на выходе - половина напряжения питания. Так ли это? Просто в некоторых источниках утверждается обратное, что транзистор VT2 всегда открыт.
beresark вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 21:27
John_p
Аватар для John_p
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
По умолчанию Re: МОП инвертор. Помогите разобраться.
Транзисторы - Р-канальные, питание - минус, на затвор - минус, открыт VT2 будет.
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Была такая серия - К172(178 ).
Что-то я засомневался в своём мнении. Специалисты по полевикам, разъясните, пожалуйста.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Последний раз редактировалось John_p; 29.07.2015 в 22:50.
John_p вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 22:23
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Была такая серия - К172(178 ). С питанием минус 27 В. Вот этот каскад как раз из нее.
Falconist вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 10:50
aszhur
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aszhur на пути к лучшему
Сообщение от John_p Посмотреть сообщение
Не сомневайтесь. Это отрицательная логика . т2 -источник тока, т1-ключ
Последний раз редактировалось aszhur; 30.07.2015 в 10:52.
aszhur вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 11:06
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
VT2 нарисован не совсем корректно. По идее там получается источник тока на VT2.
mikaleus вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 11:16
Falconist
Сказал спасибо: 434
На первый взгляд должно быть так (вложение). Но реально - действительно, так, как на схеме из первого поста. Вот еще схема ИЛИ-НЕ на n-МОП:
К сожалению, я уже повыбрасывал листовки-вкладыши к микросхемам этой серии, в них были полные внутренние схемы.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.07.2015 в 11:34.
Непрочитано 30.07.2015, 12:26
stan-sh
stan-sh на пути к лучшему
Уважаемый beresark. В том, что Вы написали, ключевая фраза если транзисторы одинаковые. В данном случае VT2 работает как источник тока. А напряжение отсечки может быть и -, и 0, и + в зависимости от технологии.
Да, а на схеме просто инвертор.
Последний раз редактировалось stan-sh; 30.07.2015 в 12:34.
stan-sh вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:01
6ap6oc
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
6ap6oc на пути к лучшему
У VT2 скорее всего используется его сопротивление открытого канала, просто , как сопротивление, а не как стабилизатор тока. Так проще при изготовлении микросхем по единой технологии. Напряжение отсечки 27 вольт ? Может быть, не встречал.
Хотя, да - насыщение же - стабилизатор тока
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 30.07.2015 в 13:04.
6ap6oc вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 14:10
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
Да, будет открыт. Просто он не будет в состоянии насыщения, используется в качестве нагрузочного резистора для нижнего ключа.
Bill вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 12:39
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Signalshik2 на пути к лучшему
Радость Re: МОП инвертор. Помогите разобраться
Здравствуйте. МОП-инвертор по классической схеме выглядит так(см. рисунок внизу).
Этот чувак тоже с форума www.electronix.ru:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129501
Signalshik2 вне форума
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
