Регулировка громкости
Непрочитано 05.07.2015, 15:29
clim7777
clim7777 на пути к лучшему
По умолчанию Регулировка громкости
Помогите , пожалуйста, с поиском электронной схемы.
Нужно простое устройство для автоматического уменьшения звука при одном нажатии на кнопку. Типа FADE OUT-
И последующий возврат в исходное положение.
Спасибо
clim7777 вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 20:07
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
clim7777, Fade out, или Mute?
Нужно ли четко выдерживать промежуточные состояния?
Если Mute - то полевой (биполярный) транзистор с "плавным" управлением по затвору (базе), чтобы не было щелчков.
Если что-нибудь посерьезнее - перемножающий цап (например 572ПА1) c соответствующими цепями управления,
если еще серьезнее - Voltage Controlled Amplifier (SSM2018, SSM2164) c соответствующими цепями управления.
Удачи
От правильно поставленной задачи зависит дальнейшее построение схемы.
Для целей MUTE подойдут следующие схемы:
http://vampiresquidlabs.com/cms/2013/02/guitar-mute/
https://kazus.run/forums/attachment....eSchematic.jpg
и
http://www.electro-tech-online.com/t...-switch.98386/
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1436338014
ID:	81279   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Noiseless switching.jpg
Последний раз редактировалось Falconist; 01.10.2015 в 20:40.
kualx вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 17:20
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Re: регулировка громкости
Посмотрите на TDA8196, подключите ей на управление конденсатор, который будете заряжать и розряжать с нужной скоростью
-vitalik- вне форума
Помогите с регулятором громкости в усилителе user3 Аудиотехника 35 31.08.2013 20:00
Программная регулировка громкости LSergM Аудиотехника 10 11.07.2009 00:16
Цифровые потенциометры как регулятор громкости elcreator Аудиотехника 1 15.05.2008 11:35
О громкости сигнализации krian Автоматика и аппаратура связи 5 01.02.2008 18:09
Регулировка громкости maxis1987 Аудиотехника 18 27.11.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
